RSS
Partager
le 23/01/2012 à 13h20
Bloc-porte à sceller
Je viens d'installer un bloc-porte. Tout est OK, le bloc-porte est bloqué par des pattes d'encrage et par des cales en bois. La porte s'ouvre et se ferme correctement. Tout les axes sembles OK.
Il me faut maintenant sceller les pattes d'encrage.
a) utiliseriez-vous du platre de Paris sachant que les pattes d'encrage sont logées dans de la brique rouge creuses?
b) entre le tableau et le bloc-porte il y a 30 mm de vide de chaque coté (d'où l'utiliasion de pattes pour la fixation), comment combler ce vide, avec tout simplement du platre de bouchage ?
Liens commerciaux
le 23/01/2012 à 13h46
du platre a sceller ou ca marche aussi avec du MAP
Liens commerciaux
le 23/01/2012 à 19h36
Je viens de terminer de sceller les pattes avec un platre de Paris (temps de prise en 10 mn).
Combien de temps avant de pouvoir utiliser la porte sans fragiliser les scellements?
le 24/01/2012 à 08h21
quand tu auras ma réponse ,tu pourras ouvrir ta porte Explose de rire
le 24/01/2012 à 14h24
Vous voulez dire qu'il faut attendre environ 12 heures, c'est bien ça?
Liens commerciaux
le 25/01/2012 à 18h11
Takafer, un tacle.
Pas gentil Lannier.
On va te gronder;
le 28/01/2012 à 13h38
Tutti bene. Le scellement me semble très costaud.
Merci pour vos réponses.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
maxbrico , lily15 , tony44
Visiteurs non identifiés : 217
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
