RSS
Partager
le 02/02/2012 à 08h35
Bloc porte acier à deposer
Je vais sous peu commander une cuisine, aux dimensions tres restreintes.
A tel point que mon bloc porte qui depasse de 16mm m'empecherait d'ouvrir le four....
Il me faudrait donc deposer le bloc porte qui est en metal.
De ce que j'ai pu en lire, si c'est en acier, il doit etre "incrusté" dans le sol...
Ais je un moyen simple et accessible (je ne suis pas tres aguérri à ce genre de travaux) pour enlever ce bloc ?
Merci de votre aide et bonne journee
Liens commerciaux
le 02/02/2012 à 09h17
bonour
un bloc porte métal est ancré dans les murs aussi, il faudra casser à l'endroit des pattes de fixation et soit disquer au niveau du sol (il restera un endroit sans revêtement de sol) sauf si vous avez de quoi faire la réparation
est vous certain de pouvoir faire ce genre de chose dans votre immeuble ?
ensuite qu'avez vous envisagez pour la finition de cet encadrement ?
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
maxbrico , lily15 , tony44
Visiteurs non identifiés : 221
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
