RSS
Partager
le 09/06/2008 à 19h16
boucher une ouverture dans un mur de plâtre alvéolé
Je souhaite boucher une ouverture dans une cloison de plâtre alvéolé de 7,5 cm d'épaisseur. Il s'agit d'une ouverture rectangulaire complète entre 2 chambres, à mi-hauteur de mur, de 39,5cm x 32cm. Quel matériau choisir et comment le fixer?
Merci d'avance pour vos réponses. Oui
Liens commerciaux
le 09/06/2008 à 20h58
mettre taquets
BONSOIR,
il faut mettre des taquets de bois entre les 2 plaques de ba10 à mi profondeur entrés dasn les alvéoles
, 2 en haut 2 en bas et 2 au milieu
puis acheter une ba10 qu l' on visse sur les taquets on peut mettre du par45 à lintérieur entre les plaques pour isoler si on veut
les taquets pour cloison en placopan sont vendus à l unité chez tous les grossistes
comme pour tout placo faire des bandes en periphérie
pour évite fissure
bon courage
Liens commerciaux
le 10/06/2008 à 01h04
RE : boucher une ouverture dans un mur de plâtre alvéolé
Merci beaucoup pour la précision votre réponse Rogers.
le 10/06/2008 à 07h28
il me semble que la cloison alvéolée en 72mm est en BA13 et que le BA10 est pour les cloisons de 50 à vérifier
sinon tu n'as plus qu'à ...bon rebouchage
cdlt
DD
le 11/06/2008 à 23h23
D'après ce que je comprends, il s'agit de carreaux de plâtre alvéolés, pas de BA13 ni de BA10.
Dans ce cas, le plus simple est de découper un carreau de plâtre à la taille adaptée pour reboucher le trou. + enduit bien évidemment
Liens commerciaux
le 21/06/2008 à 14h51
crarreau platre alveiole n existe pas
les carreaux alveoles n 'existent pas et en + si cela été du carreau platre il n y aurait pas de montants..
le 23/06/2008 à 22h13
Je confirme, les carreaux de plâtre alvéolés existent, j'en ai plein ma cuisine...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , maxbrico , lily15 , tony44
Visiteurs non identifiés : 205
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
