brancher un thermostat d’ambiance ??
Par aqwell
avatar - aqwell
16/01/2009 à 09h46
16/01/2009 à 09h46
Bonjour, Je souhaiterai installer un thermostat d'ambiance sur ma vielle chaudière Saunier Duval. Celle-ci étant très gourmande en énergie, je crois que c'est une solution plus économique . Le truc ... c'est que je ni connais rien en chaudière, alors est-ce que vous savez comment relier mon thermosta ? Voir les photos ...
avatar - MadCowKiller
16/01/2009 à 10h54
16/01/2009 à 10h54
bonjour, normalement sur ta chaudière tu devrais avoir un contact sur lequel relier ton thermostat. Aujourd'hui (toujours au conditionnel), il doit être "shunter" pour que ta chaudière fonctionne tout le temps. la première chose ce serait de trouver la notice de ta machine pour vérifier l'existence de ce contact. Après il existe des solutions sans fil (ça évite de faire des trous dans les murs)
Par aqwell
avatar - aqwell
18/01/2009 à 17h43
18/01/2009 à 17h43
merci de cette réponse. je crois que j'ai réussi à le relier! mais ca marche pas tous à fait... En enlevant le pont en haut à gauche (voir photo) et en y branchant le "NO" et le "COM" du thermostat, j'ai réussi à avoir UNE régulation de la temperature grace au réglage du thermostat. Le PBM et que peu de temps après, la température étant regler sur 21°, la chaudière continué de chauffer. Le thermostat indiquant 24°. Il ne coupe plus le déclanchement de la chaudière. Aurai tu une solution SVP ?? Merci
Par Yogibeer
avatar - Yogibeer
Message(s) : 26
22/01/2009 à 02h19
22/01/2009 à 02h19
tu as de quoi tester le contact? (multimetre)? tu as essayer sur le contact NC?
Par aqwell
avatar - aqwell
22/01/2009 à 17h32
22/01/2009 à 17h32
je crois que sa y est.... j'ai réussi à l'instaler et à la programmer correctement. ca fonctionne. Mais il me semble que la production d'eau chaude à diminuer... est-ce normal ? merci
Par Yogibeer
avatar - Yogibeer
Message(s) : 26
23/01/2009 à 02h01
23/01/2009 à 02h01
je pense que sa n'a rien a voir!!! donc c'était quoi le probleme?
Par aqwell
avatar - aqwell
23/01/2009 à 10h18
23/01/2009 à 10h18
J'en est dédui que le problème du thermosta été que je devai débrancher le pont situer en haut à droite (voir photo). Laisser uniquement le branchement sur le pont en haut à gauche. Maintenant c ok Sourire Merci bien en tous cas
Visiteurs non identifiés : 15
