RSS
Partager
le 20/02/2009 à 22h20
Bricolage pour diminuer le bruit
J'entendais beaucoup mes voisins du dessus par les tuyaux du chauffage, qui sont dans toutes les pièces de mon appart.
je cherche à faire un mini coffrage ou quelque choses mais je ne sais pas trop comment ?
A vous !
merci d avance
Liens commerciaux
le 21/02/2009 à 03h24
RE : Bricolage pour diminuer le bruit
bonjour : Vous pouvez faire un coffrage en contreplaqué, en mettant un tasseau sur le mur de façon à pouvoir y fixer un contreplaqué dessus, et à l'angle des morceaux de CP, vous pourrez aussi mettre un tasseau qui maintiendre les morceaux de CP.
Mais cela ne suffit pas, il faut remplir de laine de roche par exemple pour étouffer tout bruit.
Il y aura un inconvénient tout de même : vous perdrez la chaleur produite par ces tuyaux et vous paierez le même prix, car je suppose que c'est un chauffage collectif.
Liens commerciaux
le 22/02/2009 à 03h35
ok avec bricodi
cependant il faut isoler TOUTE la tuyauterie
contrairement a de l'isolation themique il faudra compresser la laine de roche a la pose
et le resultat n'est pas assuré
les tubes d'isolation pour tuyauterie n'isoleront pas du bruit ( ou tres peu)
le 23/02/2009 à 16h42
tuyaux
merci pour conseils
dois je laisser une 'ouverture facile' ou les tuyaux peuvent ils être cacher ???
le 23/02/2009 à 18h44
visserie
en principe dans ces cas on met une visserie propre que l'on ne peint pas pour pouvoir demonter aisement
Liens commerciaux
le 23/02/2009 à 22h05
il faut mettre des petit cache de la couleur du contre plaqué
vous savez comme chez tout ses revendeur de meuble
comme sa toute est demontable
mais la fin des probleme
le 24/02/2009 à 19h55
ok merci pour les tuyaux
je vais m y atteler !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , maxbrico , lily15 , Pierreetcharlotte
Visiteurs non identifiés : 223
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
