brique en mauvais état
Par verovitte
avatar - verovitte
Message(s) : 8
17/03/2011 à 13h42
17/03/2011 à 13h42
Bonjour à tous, je suis toute nouvelle et j'avoue que le site me parait bien sympathique alors au lieu de me tirer les cheveux pourriez vous me donner un conseil? Mon mari et moi venons d'acheter une maison en pierre calcaire, celle ci a plusieurs liserés de briques et un muret en briques. Ces derniéres sont en mauvais état, les joints s'effritent mais le pire je crois est que la brique n'est plus étanche ( en effet en nettoyant la façade, j'ai remarqué que l'eau coulait rouge donc emmener la brique). Je sais que je dois rejointoyer les briques, mais que faire pour la porosité de celles ci? De plus les joints ont l'air d'être fait avec beaucoup de sable et dès que je passe le doigt dessus cela creuse le joint. Merci de votre aide véro
17/03/2011 à 13h59
17/03/2011 à 13h59
et si on nous mettait une petite photo pour illustrer le problème, ce serait sympa
enfin 2 photos puis qu'il y a deux problèmes
après avoir refait les joints (ma formule est 2 ou 3 parties de sable de rivière 02 pour une partie de ciment + sikalatex)
pulvériser sur le mur sec un produit hydrofuge (empêche l'eau d'entrer tout en laissant respirer le mur) contrairement à l'imperméabilisant qui bouche tout
mettre plusieurs couches sans laisser sécher entre deux sinon la couche suivante ne pénètre pas puisque le mur est traité contre l'humidité
Par verovitte
avatar - verovitte
Message(s) : 8
17/03/2011 à 15h08
17/03/2011 à 15h08
Merci beaucoup pour ce début de réponse, je vous envoie des photos dés ce soir véro
Par verovitte
avatar - verovitte
Message(s) : 8
17/03/2011 à 21h33
17/03/2011 à 21h33
comme promis voici les photos, la premiere de la maison les suivantes du muret extérieur
Par verovitte
avatar - verovitte
Message(s) : 8
17/03/2011 à 21h37
17/03/2011 à 21h37
apperement je ne parviens pas a attacher les photos Confus
Par verovitte
avatar - verovitte
Message(s) : 8
17/03/2011 à 21h46
17/03/2011 à 21h46
essai de mise en ligne
Par verovitte
avatar - verovitte
Message(s) : 8
17/03/2011 à 21h50
17/03/2011 à 21h50
la premiere photo du muret
Par verovitte
avatar - verovitte
Message(s) : 8
17/03/2011 à 21h52
17/03/2011 à 21h52
et la seconde, merci de votre patience et de votre compréhension bonne soirée
17/03/2011 à 22h02
17/03/2011 à 22h02
cette photo ressemble dans sa partie supérieure à un enduit coloré dans la masse imitation brique comme je l'ai vu faire dans mon enfance pour restaurer des vieux murs
si tel est le cas ce pourrait être la raison de cet espèce de saignement dont vous parlez, c'est le pigment qui dégorge
c'est étonnant, car j'ai fait du cimentage avec du pigment rouge et je ne vois pas ce genre de phénomène quand il pleut
Par verovitte
avatar - verovitte
Message(s) : 8
18/03/2011 à 11h44
18/03/2011 à 11h44
Bonjour, Ce n'ai pas la brique de la photo 2 qui se décolore mais celle de la photo 1 ( mur de la maison ) La photo commentée est celle du muret extérieur ( cloturant le jardin) qui elle ne se décolore pas mais les brique sont trés abimées. Bonne journée Véro
18/03/2011 à 12h32
18/03/2011 à 12h32
n'étant pas sur place pour moi cela correspond à ce que j'ai écris sur la photo
18/03/2011 à 12h43
18/03/2011 à 12h43
photo 1
les commentaires sont sur la photo
les conseils donnés dans ma première réponse restent d'actualité
je ne vois rien d'autre à part le remplacement des briques
Visiteurs non identifiés : 98
