voilà j'explique mon problème, mon but est de dimensionner un moteur pour soulever un volet roulant.
Pour l'instant on négligera leqs frottement.
La masse du volet (quand il est tout en bas ) est de 14.52 Kg soit une force de 145.2 N, je voudrai calculer le couple nécéssaire pour en déduire la puissance du moteur.
le problème : comment calculer le couple ?
La formule est bien C=FxL ?
-C ( couple en N.m )
-F ( Force en N )
-L ( distance en mm )
là ou je ne sais pas : je ne sais pas trop ou mesurer ctte distance L, faut t'il que je prenne la distance entre l'arbre moteur et le point d'application de la force ?
aussi l'engrenage est composé de deux roues dentés , une de 50 dents et l'autre de 9 dents. l'axe du volet est de 50mm
enfin voila ca serait sympas de m'éclairer un peu plus.
