bonsoir,
comme biloulou, des expansives de bonnes factures.
dans un cas comme le votre, c'est l'arrachement qui est à craindre (ce sont les deux vis du haut qui seront les plus sollicitées), donc il vous faut un mur sain et pas humide.
Un bon compromis : la cheville Molly (pas de pub bon sang de bonsoir !) Diam M5 (pour la vis) X 50 mm (la longueur de la cheville) perçage à 11 mm pour mur de 3 à 16 mm, 50 kg de résistance (n'oubliez pas la pince à expanser).
Si vous n'avez pas de foret de 11, mais que vous en avez un de 10 mm, comme vous êtes avec du placo, percez à 10 sans souci, la cheville fera "son trou" lorsque vous la pousserez.
Si personne chez vous ne chahute le support, il ne doit pas y avoir de problème. Confiance !
cordialement
