RSS
Partager
le 04/05/2010 à 12h57
calcul quantite beton necessaire
bonjour a tous,
voila j'aurai besoin de conseil voir d'aide pour un calcul de volume...
je m'explique j'ai 2 poteau en bois carrer il font 19 cm au coter .
je voudrai couler du beton (ou ciment?) donc faire un coffrage autour pour renforcer le tout .
j'aurai voulu savoir comment determiner la quantite de beton (ou ciment besoin de conseil aussi^^) qu'il me faut pour que cela soi solide en sachant qu'un portail sera fixer sur c'est poteau ... voila j'espere avoir ete assez claire . merci d'avance
Liens commerciaux
le 04/05/2010 à 13h03
RE : calcul quantite beton necessaire
2 poteaux de 19 de côté quelle hauteur ?
faire un coffrage autour pour renforcer ? quelle mesure le coffrage ?
Il vaut mieux virer les 2 poteaux et couler une pilastre à la place.
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 04/05/2010 à 13h07
bonjour merci pour la reponse .
alors la hauteur 1m60
les mesure du coffrage justement j'aurai voulu savoir quelle taille pour que cela soit solide car en faite mais 2 poteau sona l'entrer et il y a un petit toit donc je ne peu pas retirer les poteau cela ferai beaucoup trop de manutention ...
en faite la vrai question c quelle taille de coffrage doi-je faire pour renforcer mais poteau et pouvoir mettre un portail dessu sans souci ...
le 04/05/2010 à 14h03
Vous ne pouvez pas fixer votre porte directement sur un des poteaux en bois, ce serait plus simple
1,60m ce n'est pas très haut pour passer.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
addyll , efred , piwi5 , samread
Visiteurs non identifiés : 197
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
