RSS
Partager
le 22/06/2007 à 10h27
carellage mural salle de bain
Bonjour !
Nous disposons dans notre appartement d'une manifique salle de bain dont les murs sont marron. Des carreaux de carelage avec de splendides motifs sans aucune autre couleur que du marron.
Autant vous dire que ça illumine la pièce.
J'aimerais connnaitre les différentes alternatives, du blanc, du bleu ciel ... , et choisirais certainement la moins honéreuse.
Du vinyl ferait du relief par dessus les motifs des carreaux, ca ne nous semble pas etre la solution la plus jolie, mais il est vrai que ca serait le moins cher.
Cher bricoleurs du dimanche, que nous conseillez-vous ?
(une fiche, une fiche, une fiche Tout fier)
longue vie à vous.
Liens commerciaux
le 22/06/2007 à 10h43
RE : carellage mural salle de bain
et bien la seule solution semble de déménager ou bien remplacer la totalité du carrelage ce qui semble tout aussi compliqué que de changer d'appart
Liens commerciaux
le 22/06/2007 à 11h09
Couleur de faïence
Si ta faïence est en bon état et que tu ne veux pas la refaire, il est possible de la peindre. Des entreprises se sont spécialisées là-dedans (lavabo - baignoire- faïence etc...)
Jul369, tu peux peut-être proposer des produits (et méthode) ?
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 22/06/2007 à 12h25
j'ai toute a fait compri ton souci,tu peux poser un papier peint vinyl sur ta faience ou même la peindre.
Si tu décide de la peindre tu doit commancer par passer une couche de fixateur spéciale (surface lisse) et ensuite tu peut appliquer la peinture,je te conseil une peinture PU (polurétane)elle sera beaucoup plus solide qu'une peinture classic.
Si tu souhaites poser un papier peint c'est possible mais il y a plus de boulo tu doit commencer par le fixateur puis ratissage a l'enduit de rebouchage, il faudra au moins 3 passes d'enduit la 1er de haut en bas la 2eme de gauche a droite et la 3eme pour rattraper les derniers défauts si besoin.la tu pourras appliquer ton pré-encollage et poser ton papier peint.
bon courage a plus ciao Sourire
peintre pro
le 25/06/2007 à 10h20
effectivement, vu la faïence et sa surface lisse, je ne connaissais pas le procédé de fixation, merci pour toutes ces précisions !
super, et je vous tient au courant si on se lance !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
addyll , efred , piwi5 , samread
Visiteurs non identifiés : 207
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
