kriske a écrit: :
dans ce cas, pas de problème
l'eau de ruissellement sera recueillie commenten effet cela est ma grande question !
je joins 3 photos.
la 1ere est la vue de l'allée de l'ensemble.
à gauche une partie de la maison (dépendance qui est assuez humide, notamment vers le mur)
à droite la bordure vers massif
au fond, la fin de l'allée (visible avec la photo3)
dans tous les cas, la pente ne sera pas vers la maison (ca m'évitera du coup l'humidité dans la dépendance)
je pensais vers la bordure, mais cela risque au final de stagner à droite.
au niveau de l'entrée du portillon (faire en sorte que ce soit le point le plus bas)?
donc faire une "montée" entre le portillon et la fin de l'allée ?
pb, au sol au niveau du portillon, j'ai des pierres et la dalle sera forcément au dessous de ces pierres.
faut il que je les vire?
