RSS
Partager
le 31/01/2012 à 15h12
"casser" le froid sur un mur donnant sur l’exterieur + question plafond
Dans le cadre de la rénovation de mes toilettes, j'ai deux questions à vous soumettre :
- les anciens propriétaires ont fait poser de la fibre de verre partout, même sur le plafond. Je pense tout arracher des murs, faire les réparations à l'enduit et finir avec un enduit de lissage pour peindre. j'ai déjà fait ce boulot sur des murs mais jamais sur un plafond, au point que je me demande si je ne vais pas faire autrement pour ce plafond, c'est à dire enduire directement la fibre de verre. Est ce possible ?
- Ma deuxième question concerne le mur de ce WC donnant sur l’extérieur. Je souhaiterai casser le froid de ce mur. N'ayant pas du tout la moindre place pour y faire une isolation digne de ce nom, je souhaite juste atténuer le phénomène de paroi froide. En sachant que je souhaite un fini lisse comme sur les autres murs afin de peindre ensuite, comment puis je m'y prendre ?
Liens commerciaux
le 31/01/2012 à 16h48
Pour casser la paroi froide tu peux mettre des plaques de placo + polystyrène ca fait 2cm + 13mm. Ou sinon du placo sur tasseaux vissés au mur, mini 3cm aussi.
Pour l'enduit sur fibre de verre je ne sais pas, mais attention c'est très galère de poncer au plafond !!
Moi j'avais juste des bandes à faire et c'est déjà très long, alors faire une surface complète tu vas t'amuser Triste
Liens commerciaux
le 31/01/2012 à 16h59
Merci pour ta réponse. 3 cms c'est beaucoup trop pour mon cas, 3 ou 4 mm tout au plus...
J'ai trouvé ça : http://www.castorama.fr/store/Sous-couche-isolante-murale-8-mx0550-m-PRDm733985.html?isSearchResult=true&navAction=jump
quelqu'un a un retour d’expérience là dessus ? ou toute autre idée ?
le 31/01/2012 à 19h53
Bonsoir pourquoi si peu d ' épaisseur, faut- il déplacer la cuvette?
mc
le 31/01/2012 à 19h57
Déplacer la cuvette oui, et le tout dans une pièce déjà petite... je suis conscient que ça ne sera pas de l'isolation, juste casser ce phénomène de paroi froide.
Liens commerciaux
le 31/01/2012 à 20h08
avec 3mm , que veut tu faire, c'est impossible d'isoler correctement.
Tu peux toujours poser une moquette murale. Grand sourire
Tu ne peux pas isoler par l'extérieur?
Si tu ne peux augmenter la largeur, moi pas savoir.
Bonne soirée
le 31/01/2012 à 21h23
T'as essayé la massette ?? Rigole Rigole Confus Confus
Ok ok !! ça va, ça va... ne me poussez pas!! Je sortirais tout seul Explose de rire Explose de rire
le 31/01/2012 à 21h35
Enduit sur fibre : ca ne tient pas Tututut ! , la peinture de la toile et la colle à l'eau se détacheront et l'enduit ne tiendra pas. Donc il faut retirer la toile avant, bien tout retirer, vous pouvez utiliser une décolleuse à papier peint (vapeur)
Produit à utiliser pour enduire: un enduit type Brenner (on trouve chez Bric...pot)
Pour une isolation mince, vous pouvez utiliser du liège, ca vous cassera l'effet de froid, sans plus.
Un plafond de WC à poncer, ce n'est quand même pas la chapelle Sixtine... donc à tout casser 20minutes de ponçage et autant de nettoyage Oui
I'm just a bricolo and everywhere I go, people know the parts I'm changing...
Liens commerciaux
le 31/01/2012 à 21h52
à part le liège qui se colle avec une colle spéciale et qui peut avoir un effet décoratif (6/8mm)
il reste de depron + un papier peint (mais ce n'est pas terrible)
la fibre de verre peut être arrachée
et vous collez un lambris mdf ou pvc directement au plafond
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 01/02/2012 à 04h19
bonjour : il existe le DEPRON en 3 et 6 mm, que l'on colle avec la colle spéciale (ne pas se tromper sinon ça ne tient pas. C'est du polystyrène extrudé, c'est un très bon isolant, mais bien sûr vu la faible épaisseur ça évite le phénomène de murs froids.
Dans une petite chambre en rez-de chaussée où je ne pouvais pas perdre de place, j'ai collé du dépron 6 mm, et par dessus, j'ai vissé du contre plaqué 8 mm par dessus, ensuite peinture acrylique et papier peint.
Et bien, même cette faible épaisseur c'est très sensible du point de vue chauffage. J'ai mis du CP 8 mm car il y avait beaucoup de surface, mais pour un WC si on veut vraiment limiter la perte de place, on pourrait mettre : DEPRON 3 MM Et CP de 5 mm. ça ne ferait que 8 mm en tout, mais ça devrait faire une différence sensible.
Le depron est vendu en plaques de 2,20 x 0,80 et elles sont pliées en deux pour faciliter le transport.
on trouve ça facilement en GSB le 3 mm, c'est environ 4 euros la plaque, le 6 mm, environ 7 euros.
Ce serait une bonne solution pas trop coûteuse et qui ne ferait pas trop perdre de place.
Autre solution simplicime : coller des dalles de plafond en polystyrène sur les murs et le plafond, les peindre avec de la peinture acrylique ordinaire simple en première couche, et ensuite avec de la satinée si on veut.
La peinture durcit un peu les plaques qui ne sont pas très résistantes d'origine. Attention que des enfants n'aillent pas gratter et dégrader tout.
le 01/02/2012 à 21h58
Merci à tous pour vos réponses et avis. je me suis documenté sur le Depron, et ça semble correspondre exactement à ce que je cherche ! reste plus qu'à en trouver pour le voir en vrai. Pour le plafond, j'ai bien noté qu'il fallait arracher... effectivement la petite surface sera un avantage pour refaire tout cela.
le 02/02/2012 à 06h25
attention pour l'avenir
car pour décoller le dépron (qui se met avec une colle spéciale) c'est pas de la tarte
donc réfléchir avant de faire
c'est pareil pour le liège sauf qu'il est plus décoratif et plus cher aussi
le 02/02/2012 à 11h43
A toi de voir mais le dépron ou liège te cassera l'effet mur froid (et réduira la condensation sur ce mur) mais ne fera pas office d'isolation !!
Si tu peux déplacer la cuvette, tu peux placer une isolation de 3 ou 4cm ca sera déjà bien pour un local wc. Suivant ton modèle de WC, tu peux ravancer un peu la cuvette car il y a parfois de la marge sur la pipe d'évacuation.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
addyll , efred , piwi5 , samread
Visiteurs non identifiés : 194
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
