changement courroie
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 275
14/03/2011 à 11h23
14/03/2011 à 11h23
J'ai acheté une bétonnière d'occasion, et je voudrai savoir trouver une courroie trapézoïdale, afin de la changer ou en réserve.
Le problème je ne connais pas la marque de la bétonnière.
Les dimensions de la courroie sont : Largeur 10 mm et longueur 1030 mm
Merci d'avance pour vos réponses
14/03/2011 à 12h38
14/03/2011 à 12h38
il ne faut pas forcément connaitre la marque de la bétonnière
vous prenez soit les caractéristiques écrites sur la courroie, si c'est encore lisible
soit la courroie,
il y a des commerçants (garages entre autre ou accessoires pour garagistes) qui peuvent vous fournir, il existe un appareil pour mesurer les courroies (deux demi cercles qui s'écartent ou se rapprochent en indiquant la bon ne mesure)
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 275
16/03/2011 à 09h11
16/03/2011 à 09h11
Merci pour votre réponse . j'ai trouvé une courroie chez A / D distribution.
Membre(s) : deespo , rebber19 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 87
