RSS
Partager
le 11/12/2007 à 13h03
Changement de sol
Bonjour à tous les bricoleurs du Dimanche, ma femme et moi souhaitons changer le revêtement de sol de notre studio, à savoir retirer de la moquette pour du pvc imitation bois.
Ma question est :
Lorsque je retire la moquette, il reste une fine couche de mousse de moins d'un millimètre et des résidus de colles quasiments "ingrattable".
Est-il possible de poser un nouveau revêtement directement dessus ? Ou faut il poser un réagréage ou une sous couche ?
Merci à tous de votre aide.
Liens commerciaux
le 11/12/2007 à 16h40
RE : Changement de sol
slt,
qu'appelles-tu exactement le PVC imitation bois ?
du lino ou des lames PVC ?
dans touts les cas, il faut enlever la mousse dont tu parles - ça part tout seul à la spatule. Pour les traces de colles, s'il y en a beaucoup, il faut que tu fasses un ragréage.
Dans le cas de "lames PVC", le ragréage doit être très lisse et super plat sinon tu auras des points d'accroche sur les raccords
Liens commerciaux
le 11/12/2007 à 17h12
Hello ^^
Pour ce qui est de la mousse, pas de soucis, elle est partie, mais il reste des résidus, comme de la fine poudre.
Pour ce qui est du sol en question, c'est un lion que nous voulons poser.
le 11/12/2007 à 17h23
si c'est de la poudre > un coup d'aspi non ?
pour le reste, si tu poses du lion, attentions aux poils !
le 11/12/2007 à 17h28
En fait c'est particulier, ca ressemble à de la poudre, mais encore fixée sur l'ancienne colle, c'est réellement très très fin,et c'est évidemment un Lino, et pas le félin =) ^^
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
addyll , efred , samread
Visiteurs non identifiés : 184
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
