RSS
Partager
le 27/12/2008 à 15h42
Changement de sonde
je posède un chaudière avec un programmateur Sygmagyr RVP 40.2 et un boitier dans le hall d'entrée qui doit servir de sonde et de régulateur (je peux ponter la T° de 2°C et de la baisser d'autant et choisir entre période de nuit, de jour et en auto)!
ce boitier ne doit pas bien marcher en est débrancher en partie actuellement, je voulais savoir si ca se changeait et s'il fallait le meme ou de la meme marque ou si n'importe quel appareil de ce type pouvait le remplacer?
si vous avez des références, je n'ay connais rien!
merci
Liens commerciaux
le 29/12/2008 à 10h36
RE : Changement de sonde
personne n'a d'idée là dessus?
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
addyll , efred , samread
Visiteurs non identifiés : 186
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
