Salut à tous en ce dimanche ensoleillé, Voilà un sujet que je ne maitrise pas du tout, je dois changer une serrure encastrée à plusieurs points, par contre en consultant internet , je me suis aperçu qu'il parle de dimensions d'axe qui sont de valeurs différentes , soit 40mm ou 50mm ou encore 70mm, Qui peut me dire à quoi correspond cette mesure?
Bonjour je connais ces dimensions pour les cylindres ou barillés des serrures cela correspond à la dimension entre l'axe central et le bout du barillé (la ou tu mets la clé) , cette dimension c'est suivant l'épaisseur de la porte et elles ne sont pas toutes égales,tu peux avoir une 50 mm / 30 mm , il faut démonter l'ancien.
Salut Billy, Plutôt qu'un long discours voici une description précise des dimensions d'un serrure encastrée :
Salut il dit serrure à plusieurs points. ton dessin c'est une serrure toute simple ,et là il y a plusieurs dimensions ,mais dans ces serrures il n' y en a qu'une qui comptent, c'est l'entraxe poignée / serrure ,il y a 2 dimensions les anciennes et les nouvelles, je ne souvient pas du tout des anciennes mais les nouvelles je crois que c'est 80mm mais aucune à 40 mm cette dimension je ne la connais que sur les (barillets)à ou (cylindres)
Salut Roland, Ton sens de l'observation est en train de faiblir... Regarde bien le dessin de droite, c'est une serrure en applique !! Le but de ce schéma étant de rappeler les termes utilisés, puisque c'était la question initiale. A noter qu'il existe des serrures multi-points dans les deux cas : à larder ou en applique.
Amicalement
Salut, et merci à vous, Très bien ce schéma, je vais l'imprimer et mesurer toutes les côtes , ensuite aller en magasin et essayer de retrouver "mes petits" Je pense qu'il serait intéressant de mettre ce schéma dans une fiche bricolage, rien que pour les termes techniques
