Le débit du gaz butane est bcp plus faible que le gaz de ville.
Si tu as une gaziniére standar tu auras 3 séries de gigleurs pour les brûleurs : le plus petit chiffre étant le petit brûleur, il y a 2 chiffre identique ceus sont les moyens et le plus gros biensur le gros brûleur.
Attention pour le four, il y a 1 gigleur pour le bas et 1 autre pour le grille...
Biensur il faut visser à fond mais surtout sans bloker.
Généralement il faut une clée plate n°9.
Pense également à prendre un flexible butane et un détendeur adaptée... Personnellement je préfére le détendeur à visser mais les bouteilles sont de plus en plus adaptée au clipsage...
Il faudra certainement régler le débit du gaz avec un essai à fond et en mini...
David.
