Changer roulements machine à laver Faure Fwa3112
Par sousou1
avatar - sousou1
Message(s) : 5
23/07/2010 à 15h28
23/07/2010 à 15h28
Bonjour, ma machine à laver fait du bruit au lavage et celui d'un Mirage au décollage à l'essorage. Je suis à peu près sûr que cela vient des roulements, mais j'hésite à tout désosser. Est ce une réparation facile pour un bon bricoleur ? Ci joint 2 photos des deux côtés de la cuve. Merci de votre aide.
Par sousou1
avatar - sousou1
Message(s) : 5
23/07/2010 à 15h31
23/07/2010 à 15h31
voici la deuxième photo.
Message(s) : 19322
23/07/2010 à 16h21
23/07/2010 à 16h21
ce sont bien les roulements qui font ce bruit!
C'est facile a changer a condition d'avoir les bons arrache palier, on ne peu pas changer que le roulement, c'est un ensemble appelé palier, et là il faut souvent et même toujours un outil spécifique!
La cuve s'ouvre en deux, sortir le tambour et voir si les paliers ne s'enlèvent pas en tapant dessus côté l'intérieur!
Par sousou1
avatar - sousou1
Message(s) : 5
23/07/2010 à 18h51
23/07/2010 à 18h51
Merci les3c19, de ta réponse. En lisant sur le net, j'ai démonté un palier avec un outil très simple que j'ai fabriqué et j'ai sorti ça (voir photo). C'est ça qu'il faut changer ou reste t'il encore quelque chose sur l'axe ? Merci de ta réponse.
Par sousou1
avatar - sousou1
Message(s) : 5
23/07/2010 à 18h53
23/07/2010 à 18h53
Voici une autre photo côté cuve.
Par sousou1
avatar - sousou1
Message(s) : 5
23/07/2010 à 22h32
23/07/2010 à 22h32
Je n'ai pas pu dévisser le deuxième, celui coté entrainement (car en fait, il fallait aller dans le sens horaire contrairement à l'autre (c'est marqué dessus en plus !)). Donc c'est foutu. Demain j'achète une autre machine. Bonne soirée.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 83
