en principe vous devez pouvoir retirer les pare closes du tour (sur la photo 2), je pense qu'ils sont collés par la peinture et de plus ils sont petits, donc peu élastique.
si vous ne pouvez pas retirer les petits bois, essayez d'enfoncer les pointes avec un chasse clou de petit diamètre.
Pour la vitre, prenez les côtes et retirez 2 mm sur la longueur et la même chose pour la largeur.
grattez bien le bois et retirez les morceaux de verre, les pointes et éventuellement les losanges agrafés qui bloque la feuille de verre.
un petit coup de papier de verre sur l'encadrement et les petits bois, puis déposez un fin filet de silicone sur l'encadrement, posez votre feuille de verre et appuyez dessus pour faire drisser le mastic, refaire un joint de l'autre côté et posez vos pare closes là aussi en les plaquant bien contre le verre et clouez les, pas plus de 2 clous (pointe tête d'homme) sur la largeur et trois sur la longueur, si elle est au moins 1/3 plus grande que la largeur, mais dans votre cas, 2 suffise amplement.
en cas de casse d'un petit bois, vous pouvez prendre du "quart de rond" en remplacement.
cordialement
