RSS
Partager
le 05/08/2008 à 20h15
changer vitrage sur fenetre
bonjour a tous, ma question est la suivante je voudrais savoir s'il est possible de changer les vantaux ou le vitrage sur une fenetre pour passer de 4/16/4 en 10/10/4. Merci de vos reponses
Liens commerciaux
le 05/08/2008 à 20h26
RE : changer vitrage sur fenetre
Bonjour michamou et bienvenue sur ce forum.
En principe cela ne pose pas de problème car les deux vitrage sont de même épaisseur (4+16+4 = 10+10+4).
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 26/09/2008 à 00h22
Amelioration double vitrage
Et serait il possible de passer d'un 4-16-4 à un 4-6-4-6-4 : évidemment ça devient plus lours, mais sur des chassis renforcé, passé du double au triple vitrage pourrait être bénéfique, non ?
Au minimum, remplacer l'un des vitrage par un vitrage à faible émissivité (en partant d'un double vitrage de base) semblerait aussi intéressnt. Est-ce que ce type de chose se fait ??
Cela a-t-il réellement un impact sur l'isolation
le 26/09/2008 à 19h08
Bonjour gougnol et bienvenue sur ce forum.
Comme dit plus haut, il suffit d'additionner les différents chiffres pour voir l'épaisseur totale de la vitre, ce qui change, c'est le poids, le coéfficient d'isolation et le prix.
Si plus épais que l'original, il faudra prévoir des baguettes d'adaptation, mais dans ton cas cela ne sera pas nécessaire.
En principe cela ne devrait pas poser de problème si la quincaillerie est de qualité et cela doit être un plus question isolation.
Proverbe Chinois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Béa , samread
Visiteurs non identifiés : 199
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
