Concernant la préparation de votre sol, vous allez commencer par devoir enlever toutes les parties non adhérentes de votre chape et reboucher les trous avec un mortier de réparation adapté. Votre support doit impérativement être cohésif et propre avant d’envisager de poursuivre vos travaux.
S’il n’est pas nécessaire de monter en épaisseur, il est possible de coller directement le carrelage sur la chapé réparée à condition que cette dernière soit suffisamment plane, propre et saine.
Si et selon la hauteur à rattraper (ancienne chape nécessitant d’être enlevée par exemple) et nature du futur revêtement, une chape traditionnelle à recouvrement semi-rapide type
chape express ou un enduit de ragréage (il y a des hauteurs mini et maxi d’application de ces derniers peuvent s’avérer nécessaire. Le choix de l’enduit peut être fait en partie en fonction de ce critère mais aussi selon le support, le lieu d’application, la nature du revêtement qui viendra le recouvrir). Le
niv dur ou équivalent conviendrait à votre usage (toujours selon la hauteur à rattraper).
Il est important de choisir des enduits de qualité, appropriés, mais aussi de suivre les recommandations d’utilisation (application ou non d’un primaire, taux de gâchage, temps et vitesse de mélange, délai d’application, etc…). Souvent, il est nécessaire d’être à plusieurs personnes pour ragréer : une qui prépare les mélanges, éventuellement une qui fait le transfert et une autre qui l’applique. Vous trouverez des vidéos de pose qui vous aideront à vous lancer.
