RSS
Partager
le 23/08/2008 à 00h26
Charnières invisibles
Je suis nouveau sur ce forum, et vient après diverses infructueuses recherches demander votre aide.
Je réalise un meuble aquario, mais bloque totalement sur les charnières invisibles. En effet j'étais loin de penser que le fait que la paroi latérale de 28mm empêcherait la pose de mes charnières invisibles avec une porte en 16mm. Apparement l'épaisseur doit être la même entre paroi et porte Mouais...
C'est exactement ce meuble que j'essaye de réaliser http://www.projectaquarium.com/articleDetails.aspx?id=6 Et lui à réussi, mais avec quel type de charnière là ?
Sur ce site http://www.foussierquincaillerie.fr/index.php il y a une foultitude de charnières invisibles, mais je comprends rien. Quoi prendre ?
Par avance merci à vous Sourire
Liens commerciaux
le 23/08/2008 à 09h38
RE : Charnières invisibles
slt
tu as plusieurs sorte de charnières, celles qui mette la porte à l'intérieur, d'autre à l'extérieur, d'autre en alignement avec le coté, ou alors non aligné.....
il te faut celle-ci :
http://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/agencement---ameublement/rotation/charnieres-invisibles/charnieres-blum/6-12617/clip-top---ouverture-95-pour-porte-epaisse-pour-porte-en-applique-c-0-mm.html
Prends en avec ressort, c'est plus agréable à la fermeture et elle restera fermé surtout.
tu as aussi plusieurs ° d'ouverture, 90, 107, 120.....
ca donne ça une fois fermé.
Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
Liens commerciaux
le 23/08/2008 à 13h22
Elle ressemble beaucoup à celle que j'ai montée sans succés.
Ici, la porte est ouverte et bien en alignement "faite pas attention, c'est pas propre because pâte à bois pas encore poncée".
Mais une fois fermée, voilà
le 23/08/2008 à 15h15
re
ça a l'air d'être les bonne pourtant !
tu les aurais pas mis trop à l'extérieur dans ta porte ?
J'ai du mal à comprendre/sens de la 2ème photo ! Grand sourire
le 23/08/2008 à 17h41
Oui je m'en suis aperçu en début d'après midi après des essais. En fait, j'avais rélisé mes trous dans les portes, en fonction de la paroi de 28mm. Mais comme j'ai défoncé ma paroi de 12mm pour rattraper cette différence, mes trous sont maintenant trop éloignés ;-(
Reste à faire les trois autres défonces proprement avec des ciseaux à bois" là c'est très très moyen". Reboucher les trous des portes trop éloignés, et en refaire d'autres ;-(
En tout les cas merci merci de me conforter dans mon idée. Avec ta réponse, je suis conforté. Je suis vraiment un bricolo du dimanche, mais un dimanche par an, c'est dire lol
Liens commerciaux
le 23/08/2008 à 17h54
Deux photos de cet essai.
Porte ouverte
Porte fermée
Y a plus qu'à
Merci merci merci
le 23/08/2008 à 20h15
Les charnières invisibles existent en différents modèles, marques, etc.
Le modèle standard en 35 mm que l'on trouve dans la plupart des grandes surfaces ne permettent qu'un recouvrement du montant de maximum 19 mm, soit l'épaisseur d'un panneau utilisé en cuisine. Le centre du trou de placement dans la porte est de 35 mm à réaliser au plus juste, et se situe à 20/23 mm du bord de la porte
Il existe d'autres modèles qui permettent de plus grand recouvrement (22 mm et plus) à trouver dans une quincaillerie d'ameublement.
Comme dit plus haut, "y a plus qu'à"
L'embase de la charnière (partie sur le côté du meuble) se fixe quand à elle à 37 mm du bord du panneau.
Proverbe Chinois
le 24/08/2008 à 00h10
Merci pour ces conseils, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. D'autant que je compte refaire au moins deux trois autres meubles du même style ;-)
Là j'ai réalisé mes défonces, et rebouché les trous. Demain je passe aux choses sérieuses. Photo dans la foulée ;-)
Merci encore
Liens commerciaux
le 25/08/2008 à 20h37
L'idéal pour faire les trous des charnières c'est d'avoir une fraise de 35 mm de diamètre. On peux la placer sur une perceuse à colonne, et à l'aide d'une panneau, faire une table avec butée que l'on fixe sur la table de la perceuse >> trous adéquats et écart identique à chaque charnière.
Proverbe Chinois
le 26/08/2008 à 11h14
pareil pour trappe de cave
J'ai un peu le même problème mais pour une trappe de cave... Je rénove actuellement une ancienne maison qui dispose d'une trappe pour aller à la cave (dimensions : environ 2 x 0.8 m). Cette trappe va se situer en plein milieu du passage salon - cuisine et j'aimerai donc qu'elle soit la plus invisible possible (elle sera donc au même niveau que le sol qui l'entoure et avec des charnières invisibles).
J'ai essayé pas mal de charnières mais rien ne fonctionne (la trappe butte contre le sol autour à l'ouverture). Que me conseillez-vous ?
Petite précision : la trappe sera recouverte de parquet flottant.
Merci de vos réponses.
le 26/08/2008 à 21h13
Bonjour lyssa et bienvenue sur ce forum.
Des charnières invisibles feront l'affaire, mais prévoir une ceinture qui supportera la trappe autrement que par les charnières.
Je tâcherai de te faire parvenir une photo demain de ce que j'ai réalisé pour ma cave.
Proverbe Chinois
le 28/08/2008 à 18h30
Bonjour biloulou,
Je suis intéressée pour voir des photos de ce que tu as fait !
Merci d'avance!
le 28/08/2008 à 20h29
Re : charnières invisibles
En pièce jointe les quelques photos de la trappe.
Proverbe Chinois
le 29/08/2008 à 09h45
Merci beaucoup pour ces photos !
J'ai pourtant fait la même chose, mais il doit y avoir quelque chose qui coince... je regarde ça ce week-end!
le 30/08/2008 à 20h06
Je viens de relire ton premier post, tu parles de recouvrir la trappe par du parquet.
J'attire ton attention sur l'épaisseur totale, trappe plus parquet, cela fait peut-être beaucoup pour des charnières standard, il y a plusieurs paramètres dont il faut tenir compte, à savoir : l'épaisseur de la porte, le recouvrement de celle-ci sur le montant et le jeu désiré (espace compris entre le chant de la porte et la face extérieure du montant). Je considère la trappe comme une porte. Toutes ces indications peuvent égalemùent varier en fonction de la marque.
Tu peux toujours me faire parvenir un petit croquis représentant la manière dont tu as monté ces charnières et je regarderai si je peux t'aider.
Proverbe Chinois
le 27/03/2010 à 16h14
renseignement
en cherchant des infos sur le net sur les charnières invisibles, je suis tombé sur ce post et j'espère que les connaisseurs sont toujours dans le coin.
Voilà, nous sommes en train de monter une porte pour cacher un chauffe-eau. Cette porte est en agglo recouverte de lambri, soit une épaisseur totale de 23mm!
Existe-t-il des charnières invisibles pour cette épaisseur? Si oui, où?
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Béa
Visiteurs non identifiés : 189
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
