RSS
Partager
le 02/10/2008 à 12h32
Chasser l’humidité
Salut a tous
je possède un garage cave dans un immeuble, il ni a aucune aération, que ça soit coté porte de garage ou coté cave
le fond de la cave est un mur de béton , donc aucune possibilité d'aérer de ce coté pour faire un "va et viens" d'air
au niveau de la porte de garage il ni a aucune trappe d'aération non plus, certains voisins en ont installé une au dessus de la porte, mais il y a toujours beaucoup d'humidité Mouais...
comment faire pour "chasser" l'humidité ?
merci d'avance Sourire
Liens commerciaux
le 02/10/2008 à 14h21
RE : Chasser l’humidité
bonjour : s'il y a l'electricité dans ce garage et cette cave, mettre un tuyau qui part tout à côté du portail (qui n'est pas étanche) et qui va jusqu'au fond de la cave près du sol. Et au bout du tuyau, près du portail, il faudrait mettre un extracteur. Il serait peut-être bon de mettre une grille au portail pas trop loin de l'extracteur.
En aspirant au fond de la cave, cela devrait bien améliorer les choses.Vous pourriez mettre un programmateur journalier pour que ça ne fonctionne pas en permanence.
Sans électricité, je ne vois pas de solution.
Liens commerciaux
le 02/10/2008 à 17h32
j'ai effectivement oublier de préciser qu'il ni a pas l'électricité Grand sourire
a moins de se brancher sur les communs Grand sourire
sinon j'avais penser a ta solution bricodi Top !
mais c'est vrai que sans électricité il ni a pas beaucoup de solution
du moins je n'en ai pas trouvé
le 15/10/2008 à 16h33
et en branchant un ventilo de pc (par exemple) sur une batterie
est ce que ça suffirait, et combien de temps pourrais souffler le ventilo avant que se décharge la batterie ?
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Béa
Visiteurs non identifiés : 196
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
