RSS
Partager
le 28/12/2007 à 14h13
cheminé qui transpire un liquide marron
je voulais savoir ce que je peux faire pour ma cheminé qui transpire un liquide marron ( de la sui je suppose ) et cela coule au 1ere étage le long du platre.
j'ai lu quelque sujet mais je voudrais être sur que c'est bien ce que j'ai lu.
comme au grenier ma chemine n'est pas isoler, cela forme peut être de la condensation mais j'ai lu que un feu de chemine peut éclater les joitures et créer des fuites ????
j'ai acquis cette maison il y a peut de temps donc je ne sais pas si il y eu un feu.
je joint quelque photo
merci d'avance pour vos reponse
herve
Images jointes:
Liens commerciaux
le 28/12/2007 à 18h48
Cheminée transpirant
Bonsoir Videaste,
Bienvenu sur le site.
En effet, c'est le résultat de la condensation mélangée à la suie qui teinte les joints.
Tu peux consulter un fumiste en lui posant la question "quel est le risque?" puis selon sa réponse "que faut-il faire?".
Si le risque n'est que esthétique, tu peux envisager de réaliser un doublage autour des boisseaux (visibles sur ta photo) avec par exemple laine de roche et placo.
Selon moi, la meilleure solution est de faire aussi doubler ton conduit car s'il n'y a pas de risque d'incendie, il subsiste un risque d'émanation.
Salutations,
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Liens commerciaux
le 29/12/2007 à 10h37
RE : cheminé qui transpire un liquide marron
merci pour ta reponse
le 29/12/2007 à 18h56
Suie qui coule
C'est moche car quand la suie coule,des résidus sont déjà collés sur les parois du tuyau et si le feu dans la cheminée s'emballe,il y a le risque que le feu monte dans le conduit et c'est l'incendie.Maintenant un examen s'impose avec une lampe torche pour évaluer les dégats.Et dans un deuxieme temps il serait utile de prévoir tuber le conduit avec un tuyau lisse en inox.Surtout par la suite bruler du bois trés sec et éviter le sapin à moins que le vendeur de cheminée ou le vendeur d'un insert ou poele y autorise.Bon courage et soit prudent
le 30/12/2007 à 15h18
pour le moment c'est un chauffage centrale fioul qui est brancher sur le conduit mais merci pour ta reponse.
si je dois isoler la cheminé qu'elle est l'isolant le mieux pour ne pas avoir de risque d'incendie? et quelle coefficient de résistance thermique doit on appliquer.
Liens commerciaux
le 31/12/2007 à 12h13
Je suis d'accord avec le diagnostique ... j'ai eu le meme problème chez moi.
3 solutions se sont offertes à moi et sont toutes efficaces :
- coller par dessus du BA13 hydrofugé (attention pour les joints entre les plaques l'astuce consiste à utiliser le mortier résineux ci-dessous ou des joints en silicone pour SdB)
- utiliser un mortier résineux (assez cher genre 20€ les 3kg)
- mettre une couche de peinture pour fond diffile (peinture Julien par exemple 8€ le pot de 0.5L)
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Pensez-vous équiper votre maison d’un système d’alarme avant l’été ?
57 % Je suis déjà équipé depuis longtemps (8)
21 % Non, car ça ne sert à rien. (3)
14 % Je reste indécis, j'attends une offre promotionnelle (2)
7 % Sans aucun doute avec le nombre de vols croissants (1)
14 Votes
Publicité
Membres :
Bob35 , Carminas , corgato
Visiteurs non identifiés : 122
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
