chevilles beton et pilier
Par magicseb
avatar - magicseb
22/09/2009 à 23h39
22/09/2009 à 23h39
Bonjour, Je vais m'attaquer à la pose d'un portail coulissant alu (longueur 4m). Tout est maintenant prêt pour le recevoir (j'ai fini le seuil et les piliers). Je me pose des questions pour trouver les bonnes chevilles pour que mon portail soit bien fixé. J'ai 2 questions : - quelles chevilles mettez-vous pour fixer un rail sur un seuil beton (en fait le seuil a été fini au mortier sur environ 8 cm d'épaisseur). Cheville nylon ou metallique ? J'ai entendu parler de cheville à frapper, je ne connais pas trop le principe par rapport aux chevilles qui s'écartent (expansion) quand on visse ? - Pour fixer les guides du portail sur les piliers, il faut me faut des vis 10x50 d'après la doc. Les piliers sont de type weser structuré (rempli de beton). Quel type de cheville mettre ? J'ai un peu peur de fissurer les éléments de piliers, quelqu'un a déjà une expérience (bonne ou mauvaise) à ce sujet ? Faut-il faire un scellement chimique ? Merci d'avance si vous pouvez me conseiller Magicseb
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
22/09/2009 à 23h47
22/09/2009 à 23h47
moi je mettrais les cheville en metal apres ce n'est que mon avis a voir les autres avis
votre poteaux a ete bien ferraillé ?
mais la fin des probleme
Par magicseb
avatar - magicseb
23/09/2009 à 09h20
23/09/2009 à 09h20
Oui, oui, les poteaux sont bien ferraillés et lier avec les ferrailles du seuil beton. Donc vous me conseillez des chevilles en metal pour fixer les support du portail sur les piliers. Est-ce qu'il y a d'autres avis/expérience ? Que pensez-vous du scellement chimique ? MagicSeb
Message(s) : 19324
23/09/2009 à 14h46
23/09/2009 à 14h46
moi aussi je conseilles des chevilles métal!!
Visiteurs non identifiés : 15
