Clé cassée dans serrure
Par eowel
avatar - eowel
24/11/2014 à 16h07
24/11/2014 à 16h07
Bonjour, La clé de mon antivol s'est cassée, restant à l'intérieur de la serrure. Impossible de la retirer, j'ai donc utiliser un tournevis pour tenter d'ouvrir la serrure, sauf que ça a profondément enfoncé le reste de clé au fond de la serrure, derrière la première goupille, ce qui bloque le reste de clé. Quelles solutions me reste t il? Perçage? (et dans ce cas, où percer?) Ci joint les photos de la serrure. Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
24/11/2014 à 16h17
24/11/2014 à 16h17
salut: de l'autre coté c'est comment ? sinon il te reste plus qu'a percer dans le canon :
Message(s) : 19321
24/11/2014 à 16h53
24/11/2014 à 16h53
ce "canon" est il interchangeable?
si oui percer au milieu
si non et qu'il faille changer l'anti-vol un coup de disqueuse, ce sera plus vite fait.
24/11/2014 à 21h48
24/11/2014 à 21h48
Si c'est un anti vol de moto ,pour le mien pas moyen de changer le canon ,donc la disqueuse à été la seul solution .
Par plansery
avatar - plansery
Message(s) : 21
25/11/2014 à 00h34
25/11/2014 à 00h34
salut ,
sur la photo ont voit , vous me confirmez svp :
de l extérieur vers le milieu de l antivol
un cercle jaune , c est quoi ?
après un autre cercle en laiton ressemblant a une rondelle
et au milieu un rond avec des dents toujours en laiton
cette troisième pièce es ce la clé , du moins ce qui en reste ?
comment est la clé de cet antivol , photo ?
si la clé est cassée dedans , et que vous avez pas percé " en sauvage" désolé du terme
il existe une solution pour sortir ce bout de clé , avez vous un double ?
la solution est un truc de serrurier qui peut se faire si il y a de la matière , c est de percer avec un foret de Ø 1 voir 2 mn pas plus gros et après il suffit de poser un outil qui ressemble a un taraud et sortir avec précaution la clé
surtout pas de perçage hasardeux
Par eowel
avatar - eowel
25/11/2014 à 10h47
25/11/2014 à 10h47
Merci pour les réponses. C'est un bloque volant voiture. Je n'ai pas encore percé, j'attendais des réponses avant de me lancer. Malheureusement je n'ai pas de disqueuse, et entre le manque de place et les moquettes/tissus intérieurs, je ne sais pas si ça vaut l'investissement... J'aurai le double de la clé dans quelques jours, ça pourrait me servir? Mon garage me conseille de percer avec un foret de diamètre 4, puis augmenter le diamètre. Voici 2 autres photos, la clé (ce qu'il en reste) et une photo plus large.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
25/11/2014 à 11h24
25/11/2014 à 11h24
salut: moi la mienne de voiture pour pas qu'ont me la vole : j'enlève le moteur ou la pédale d'embrayage ou celle du frein : ( c'est mon assureur il ma dit de faire comme ça ) Explose de rire ha!! part contre si tu dit que tu va avoir le double des clés je pense pas qui vont servir à grand chose Non vu quelle est cassée dedans ?
Par plansery
avatar - plansery
Message(s) : 21
25/11/2014 à 14h07
25/11/2014 à 14h07
scier , couper a la disqueuse (en ignorant les risques !!! ) , je pense pas que ça marchera
peut être que si tu essaye avec une lame de scie a métaux neuve a l endroit légèrement en biseau (entre le noir et le chrome , ou rentre les 2 parties de l antivol ) de scier .
essaye cela coute rien , cela sera long mais peut être que ...
sinon pour la technique que je te parlais plus haut , voit tu la clé sur le cadenas ?
si oui est elle en profondeur en surface
si tu la voit comme la photo de ta clé cassée ne me renseigne pas , elle est de quelle forme
clé plate , ronde ?
si elle est de forme ronde (cylindrique) peut être que le truc du taraud peut marcher
la clé n a pas été rentrée en force ni de biais , elle est bien ou elle va dans son logement ?
Par plansery
avatar - plansery
Message(s) : 21
25/11/2014 à 14h15
25/11/2014 à 14h15
Eh freedany , Nul !
une clé cassée peut se sortir (selon certaines conditions ) et le double sert après
quand a sortir le volant , les pédales , vaut mieux tout démonter et remonter après sans l objet qui gène
aussi (toute la voiture en pièces après ont remonte )
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
25/11/2014 à 14h36
25/11/2014 à 14h36
eh!! plansery Nul ! tu la vois ronde toi la clé : comme ont n'a dit plus haut il faut percer dans le barillet : même le garagiste lui à dit Ca tourne pas rond là-dedans ou alors peut -être avec un aimant :
avatar - Dédébrouillard
25/11/2014 à 14h46
25/11/2014 à 14h46
Bonjour , Vous pouvez tenter avec de la corde à piano 0,5 mm de diamètre , très solide . Effectuez un crochet au bout , la clé ne rentre pas en force donc il y a l'espace pour aller plus loin avec le crochet et la tirer vers vous . Renseignez vous auprès de magasin de musique 10 cm suffise ils pourront surement vous dépanner . Bonne journée
25/11/2014 à 17h44
25/11/2014 à 17h44
Re.
Je pense que la perceuse et les forets de plus en plus seront certainement la solution final ,j'avais un poste de soudure à l'arc avec des baguettes pour découper le fer ,mais la aussi il y a les étincelles .
Message(s) : 19321
25/11/2014 à 18h39
25/11/2014 à 18h39
sait tu ce qu'est une disqueuse? Avec un disque à découper 30 secondes et c'est fait.
Je pensais antivol sur moto, dans une voiture, la disqueuse est à oublier, ce ne sont pas des risques , c'est une certitude, il y aurait des dégâts sur sièges et tableau de bord
Par plansery
avatar - plansery
Message(s) : 21
25/11/2014 à 18h48
25/11/2014 à 18h48
re
freedany , quand je parle de la forme de la clé ronde ou plate , c est selon ce que montre la photo ,
je bosse dans une boite qui gère des résidences et des commerces et il nous arrive parfois de casser des clés dans les sérrures , et pour éviter le passage d un serrurier et tout acte très tendre sur un barillet , une serrure , il y a la méthode que j ai décrite plus haut .
la disqueuse cela serait bien en dehors d une voiture , percer pour détruire le barillet le risque c est de tout bloquer et après n avoir plus d autres choix que de couper les tubes de l antivol , bon courage
la photo de la clé n est pas assez précise pour moi , voila pourquoi je repose la question
26/11/2014 à 16h54
26/11/2014 à 16h54
Re bonjour , Pour le perçage , il y a la possibilité de tomber sur des goupilles anti perçage + sans savoir où percer ... Je persiste sur l'idée de retirer le morceau de clé Clin d\'oeil avec de la corde à piano qui reste le plus abordable si on est pas trop outiller
Membre(s) : bipeuh
Visiteurs non identifiés : 358
