Clé reste coincé dans la serrure sauf si...
Par kakawait
avatar - kakawait
Message(s) : 5
22/09/2014 à 20h14
22/09/2014 à 20h14
Bonjour, J'ai depuis quelque mois une petite resistance de la part de ma serrure pour retirer la clé (côté extérieur). J'ai heureusement trouvé une technique pour débloquer la clé manuellement cependant j'aimerais prendre plus au sérieux ce problème... J'aimerais pas me retrouver définitivement coincé puisque c'est une porte 3 points. Pour mieux comprendre mon problème je vais l'illustrer d'images car étend locataire je ne connais pas la marque de la serrure. - Cas 1: Retirer la clé normalement => La clé reste bloqué même après avoir utilisé un dégripant. - Cas 2: J'appuie légèrement sur la "membrane intérieur" en même temps que je tire la clé (voir photo) => Débloque la clé En effet si je retiens pas la "membrane" avec mon pouce, celle ci vient avec la clé. Il est nécessaire de la pousser avec le pouce pour qu'elle ne vienne pas avec la clé. Quelqu'un aurai une idée de mon problème de serrure et les possibles manipulations a faire pour débloquer ma situation ?
22/09/2014 à 20h40
22/09/2014 à 20h40
il doit y avoir une vis qui maintient le cylindre de desserrée, suffit de la trouver et de serrer la vis
Par kakawait
avatar - kakawait
Message(s) : 5
22/09/2014 à 20h47
22/09/2014 à 20h47
kriske a écrit :
coucou il doit y avoir une vis qui maintient le cylindre de desserrée, suffit de la trouver et de serrer la vis
Ok je demonte ca ce weekend et je te tiens au courant. Merci
Par KarBrico
avatar - KarBrico
Message(s) : 22
23/09/2014 à 11h31
23/09/2014 à 11h31
N'hésites pas à nous mettre des photos si ce la remarche normalement.
Mais à mon avis déjà, ta serrure c'est une marque FIchet, c'est ce qui se fait de plus en france.
Après si ton problème persiste, contacte peut être ton proprio et voit s'il peut faire intervenir un serrurier car je ne sais pas si c'est une réparation qui importe au locataire
Par kakawait
avatar - kakawait
Message(s) : 5
07/10/2014 à 20h06
07/10/2014 à 20h06
J'ai démonté la serrure de la porte mais je me suis retrouvé incapable de faire quoi que ce soit après.. Je suis vraiment pas bricoleur donc je n'ai rien tenté. Comme vous pouvez le voir sur la photo il n'y a pas de vis apparentes et je n'ai pas osé tout démonté. Je vais suivre les conseilles de KarBrico et voir avec mon bailleur.
07/10/2014 à 20h32
07/10/2014 à 20h32
et ainsi libéré de toute contrainte, est ce que la clé fait fonctionner la serrure correctement
vous avez essayer la lubrification ? ?
Par kakawait
avatar - kakawait
Message(s) : 5
09/10/2014 à 13h38
09/10/2014 à 13h38
Oui la clé fait fonctionner la serrure parfaitement. J'ai déjà mis du degripant sans succès. De plus de l'intérieur je n'ai aucun souci pour retirer la clé
09/10/2014 à 13h53
09/10/2014 à 13h53
donc le problème est uniquement lorsque vous êtes à l'extérieur ?
il n'y aurait pas une petite bavure qui accrocherait la clé
Par kakawait
avatar - kakawait
Message(s) : 5
09/10/2014 à 15h48
09/10/2014 à 15h48
kriske a écrit :
coucou donc le problème est uniquement lorsque vous êtes à l'extérieur ? il n'y aurait pas une petite bavure qui accrocherait la clé
Qu'entendez vous par bavure ?
09/10/2014 à 16h21
09/10/2014 à 16h21
en partant du postulat que quelqu'un a voulu crocheter votre serrure, il a crée une ou des petites bavures (petits morceaux de métal arrachés) et maintenant votre clé accroche
Visiteurs non identifiés : 13
