RSS
Partager
le 14/02/2007 à 19h46
climatiseur
quelqu un pourrait me donner des informations sur le raccordement et la mise en marche d' un climatiseur systeme split.
Liens commerciaux
le 14/02/2007 à 20h20
Re : climatiseur
Bonsoir ouali et merci de nous avoir rejoint Tire la langue
Si ton climatiseur est du type split, c'est qu'il est mobile donc simple d'utilisation (ce qui est plutôt un avantage Oui). Ce genre de climatiseur est plutôt conseillé pour une utilisation estivale car ils sont plus adaptés à faire du froid que du chaud (si je ne me trompe).
Bref, comme d'après ce que je sais, il peut se présenter en monobloc ou en deux blocs mais le raccordement est on ne peut plus simple : il suffit de faire passer à l'extérieur une gaine de 10 cm de diamètre, soit entrouvant une fenêtre ou mieux directement par un orifice de façade si ton habitation en est pourvu.
Donc une fois que tu as raccordé ton unité intérieure à ton unité extérieure via ta gaine (ou juste fait passé ta gaine si c'est un monobloc), je pense que tu peux le démarrer sans soucis en faisant jouer les réglages pour obtenir la température souhaitée.
J'espère que cela poura t'aider... le mieux serait que tu donnes la référence de ta machine comme ça on pourrait te mieux répondre
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
Liens commerciaux
le 15/02/2007 à 11h48
Sourireeffectivement mon clim est en 2parties , de marque unionaire 12000btu. le mur de mon sejour donne vers l' exterieur (jardin)
je te remerci tu m'a encourager . je procederai a la pose avec mon fils en suivant la notice Sourire
le 15/02/2007 à 12h13
RE : climatiseur
de rien, si j'ai pu t'aider c'est avec plaisir Clin d\'oeil
le 15/02/2007 à 17h04
RE : climatiseur
juste un truc, perso, je ferai passer à travers un mur : j'ai jamais compris ceux qui ont une clim qui regette l'air chaud par une fenêtre...
pour moi ça revient à laisser ouvert aussi en hiver en branchant le chauffage : ça consomme à mort et ça sert globalement pas à grand chose.
bon, ceci dit, si tu habites au huitième, tu as des circonstances atténuantes. Grand sourire
"Et dire qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas !" -Coluche-
Liens commerciaux
le 17/02/2007 à 19h08
clim
Le plus difficile ce n'est pas la pose mécanique mais l'étanchéité et le vide à faire dans le tuyauterie.
Attention ! ! Certaines clim sont livrées sans gaz ! !
La boite est à placer dehors. On fixe la boite de 30 à40 KGS sur un mur avec deux pattes non fournies ou on la pose par terre.
On fait passer les deux tuyaux isolés et le cable électrique par une persienne.
On serre les tuyaux coté intérieur avec un serrage démentiel qui doit ecrasser le cuivre à l'extrème. Lire bien la valeur du couple de serrage: il est enorme. il faud etre deux
Ne pas oublier que le gaz est à 35 bars . le mieux est de souder au chalumeau à l'argent, ce que font les professionels .
A l'extérieur on serre celui coté vanne et légèrement l'autre pour la chasse d'air
On doit ensuite chasser tout l'air dans la tuyauterie
Soit avec une pompe à vide que personne n'a et que je doute qu'on trouve à louer
Soit en faisant une chasse d'air: le gaz étant inodore ce n'est pas simple.
pas assez, il reste de l'air ontue le compresseur
trop, il en manque et il faut acheter une bonbonne et son conduit de raccordement.
En cas d'erreur on perd tout le gaz en trois jours ! ! !
on est loin du bricolage approximatif du dimanche
le 19/03/2007 à 00h37
L'explication de Sarko971 correspond réellement au split, et n'est pas mobile.
L'explication de marteau41 correspond au monobloc, mobile, mais moins efficace quand on passe le tuyau d'évacuation de chaleur par la fenêtre ouverte, qui donc laisse rentrer la chaleur... à moins de réaliser un cache (plexi par exemple) percé à 100mm et coincé dans l'entrebaillement ?
Revenons au split : ceux qui sont vendus en kit avec tuyauteries «préchargées» sont accompagnées d'une notice. Cela me semble risqué de se lancer sans cela...car c'est effectivement aussi performant que technique.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , Béa
Visiteurs non identifiés : 217
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
