RSS
Partager
le 20/12/2008 à 23h26
Cloison alvéolaire et passage de gaine élec
Bonsoir à tous,
je refait l'électricité dans ma cuisine, et j'ai besoin de tirer des gaines pour le passage des mes circuits électriques à l'intérieur de mes cloisons. Les cloisons sont de type alvéolaire (alvéoles en cartons prises entre 2 plaques de plâtre)
Y a t-il des précautions à prendre avant de faire des saignées dans ces cloisons ?
J'ai ouvert le passage entre la cuisine et le séjour. Pour l'instant la partie coupée est restée brute de découpe Je vais profiter de l'ouverture pour faire passer une gaine électrique sur cette partie coupée. Je vais donc enlever la structutre alvéolaire en carton sur la hauteur pour laisser la place à ma gaine.
Pour la finition je sais pas trop comment m'y prendre : une fine lame de plâtre sur toute la hauteur, un coffrage en bois, ... Vous avez d'autres propositions?
Liens commerciaux
le 21/12/2008 à 09h05
RE : Cloison alvéolaire et passage de gaine élec
une photo serait un plus
Perçage à la scie cloche (des emplacements prises et inter et des trous intermédiaires si nécessaire pour "attraper " la gaine
"défoncage" des alvéoles avec un manche à balai pour passer les gaines d'un trou à l'autre (suivre les normes/ pas de gaines en biais par exemple)
finition; une moulure bois en U me semble plus adaptée mais tu peux aussi faire une finition avec 2 cornières alu pour le traitement des angles sortant (collage au MAP = colle à placo et finition à l'enduit), certains colle des briquettes ou pierre de parement
bon courage
DD
Liens commerciaux
le 21/12/2008 à 09h56
Voici une ptite photo en pièce jointe. Oui
Sur cette photo on voit que j'ai ouvert l'angle de la cuisine (la pièce où il y a l'évier) et une partie de la cloison qui faisait le couloir. On voit la structure alvéolaire des cloisons. Et on voit aussi les gaines élec qui pendent... Mouais...
Ce que je trouve difficile dans ce type de cloison c'est de défoncer la structure alvéolaire entre 2 trous. C'est chaud d'y faire rentrer un objet suffisamment long et rigide pour défoncer.
Merci DD pour tes conseils, notamment pour la finition des endroits ouverts.
Images jointes:
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , Béa
Visiteurs non identifiés : 223
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
