RSS
Partager
le 03/12/2008 à 15h52
Cloison béton cellulaire
Je suis entrain de monter une douche et je souhaiterai pour des problèmes de luminosités, monté une cloison
en béton cellulaire mais pas jusqu'en haut, 175 cm.
J'ai fait un shéma, bien plus parlant :
Questions :
Solidité ?
Dois-je prévoir de monter 3 rangs, puis attendre que çà sèche puis remonter 3 rangs etc ...?
J'ai pensé mettre des équerres sur le bout, nivaux liaison plaque de platre et BC pour maintenir
un peu plus, qu'en pensez-vous ?
Et tout simplement pensez-vous cela réalisable ? Est-ce assez résistant?
Merci pour votre aide !!
Images jointes:
Liens commerciaux
le 03/12/2008 à 20h45
RE : Cloison béton cellulaire
bsr coté solidité pas de probleme si la base est est bien prise au sol pour ce qui est du montage je vous conseil de prendre des regles verticales de platrier sinon ne mettez pas trop de colle une fois bien tapé les blocs ne bougent plus.pensez qu'il va falloir bien etancher coté douche cdlt
Liens commerciaux
le 03/12/2008 à 22h06
re ....
j'ai fait un peu la même chose en carreau de plâtre et cela ne bouge pas.
Pour la liaison au placo j'ai entaillé ce dernier au cutter pour que la colle s'ancre bien.
Au sol j'ai utilisé un profilé en plastique pour éviter les remonté d'eau.
Je ne sais pas pour le béton cellulaire mais pour les carreau de plâtre il vaut mieux y aller par 2 rangés sinon je trouve que ce n'ai pas facile a aligner et c'est château branlant.
Attention les carreau de plâtre font 60 cm de haut (plus haut que le béton cellulaire)
Hauteur pour moi dans l'exemple: 1m80
Images jointes:
le 04/12/2008 à 10h00
Merci pour vos réponses, çà rassure !
C'est vrai que le BC fait que 25 cm, donc certainement plus facile que le CP !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , Béa
Visiteurs non identifiés : 201
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
