Dans une pièce où la hauteur sous plafond est actuellement de 3m20 j'ai créé une cloison de 10 mètres de long.
J'ai utilisé des tiges filetées (longueur 14cm - Diametre 6cm - une tous les 60cm) au plafond
puis cavaliers pivots, fourrure
Puis rail supérieur serti sous la fourrure...
Puis mes montants (3m) viennent se clipser pile poil au rail supérieur. Et sertissage.
Une fois le montage réalisé je suis même allé re-serrer les tiges filetées un peu plus fort afin de "tendre" l'ensemble sur sa hauteur.
Le problème c'est que ma cloison n'est pas fixe pour autant : en appuyant sur mon placo j'arrive à la faire vibrer. Les tiges filetées plient, même si elles ne font que 14cm
(et encore, 11cm car 1.5cm dans la cheville laiton au plafond et 1.5cm dans le cavalier pivot)
Comment solidifier l'ensemble ?
Est ce que des produits genre mousse expansive, propulsée tout autour des tiges filetées viendraient "créer" une tige plus épaisse et moins flexible ?
J'ai déjà vu cela pour des dalles de plafond fixées avec des fils de fer recouverts d'un produit blanc style plâtre. L'ensemble super costaud. Ça collait même à la dalle... Je ne connais pas le nom de ce produit.
Et finalement, pour les cloisons suivantes.
Vaut il mieux fixer le rail supérieur directement au plafond,
Puis faire des raccords pour obtenir des montants de 3m20 ?
(je sertis dos à dos mes montants, je mettrais alors le raccord une fois en haut, une fois en bas pour essayer d'avoir qqch de pas trop flexible)
Si vous avez déjà testé une des 2 solutions, vos avis m'intéressent
Simon
