La cloison n'est pas fermée (placo seulement d'un coté) et seulement posée sur 5mètres.
Les 5 mètres suivant seront faits correctement. Je coupe la fourrure / rail et je remonte tout ca.
D'autant plus qu'il y aura une porte normale et une porte coulissante sur galandage sur cette dernière partie.
Ca fait plus de chocs sur la cloison et moins de montants (au niveau du galandage) pour tenir la cloison.
Et je vais suivre takafer et descendre mes équerres jusqu'au rail. Il suffit de trouver la bonne dimension d'équerres. Car tout démonter ==> bof... surtout que mes montants sont perdus.
Takafer m'a compris : il faut réparer maintenant que les choses sont faites
Mes plaques de BA13 font 2.80 de hauteur
D'un coté mon plafond sera à 2.50 et de l'autre il sera à 2.80
Le choix du 2.80m pour le BA13 c'est lié aux fenêtres qui sont très hautes (et règles d'urbanismes m'interdisent de les modifier, zone protégée)
Donc : du côté où je n'ai pas le choix => 2.80m de plafond
de l'autre coté, je redescends à 2.60m pour optimiser le chauffage
==> Les equerres ne vont pas se voir une fois la plafond posé.
Elles s'accrocheront sur les 10 derniers cm des montants, et mon placo monte à 2.80 'seulement'
Mais bien vu, ca aurait pu poser pbDans un magasin de bricolage pour amateurs (...) on trouvait pas de montants plus longs
et j'étais convaincu aussi que l'ordre officiel c'était plafond puis cloisons...
J'aurais eu besoin de seulement 2.80 ou 2.60 de hauteur de montants
Donc des montants de 3m ça me semblait parfait pour moi. Dommage.
J'ai eu une surprise pour le plafond suspendu : j'ai des tiges filetées qui descendent de 3.20m à 2.60m
J'ai testé un premier placo de plafond : c'est branlant aussi....
60cm de longueur en tige filetée, t'as beau en avoir une tous les 60 centimètres, ca bouge !
J'imagine qu'une fois le plafond complet et fixé sur la périphérie ce sera mieux....
J'ai fixé les cloisons avant le plafond car m'appuyer sur un plafond suspendu ==> bof bof
J'aimerais bien que la personne qui préconise de faire plafond puis cloison m'explique comment elle fixe une cloison de 10m solidement sur un plafond fixé 60cm plus haut ? Pas peur que tout bouge ?
Pour moi c'est hors de question que ce soit mon plafond en BA13 qui supporte une telle cloison !
Mais j'ai peut être tort.... ?
Et franchement, pour passer les câbles électriques, la ventilation, etc... c'est beaucoup plus facile de faire cloison puis plafond...J'insiste car pas (encore) de réponse : connaissez vous un produit que je peux 'floquer' sur la tige filetée pour la rigidifier un peu ? (pour mes plafonds)
Et un produit que je peux floquer entre mes 2 équerres pour rigidifier un peu plus encore l'ensemble equerres / tige filetée / fourrure ?Merci !
