cloison mobil-home
Par pinasse22
avatar - pinasse22
06/05/2015 à 11h24
06/05/2015 à 11h24
Propriétaire d'un vieux mobil-home, j'ai constaté qu'une porte extérieure ne se fermait pas bien. Le problème vient du fait que les vis de maintien de la porte dans la cloison ne tiennent plus (sur le coté) car le bois qui est dans la cloison (entre deux parois en alu) a été mangé par l'humidité. Je voudrais savoir s'il existe un produit à injecter qui en se solidifiant permettrait de remettre de nouvelles vis. Précision : La cloison extérieure est composée de deux panneaux en alu fixés sur du bois de 5 cm d'épaisseur et c'est ce bois qui est pourri. Je suis très mauvais en bricolage (il n'y a pas d'adjectif pour définir ma situation) aussi, si une personne pouvait me donner une solution simple (injection de produit solidifiant par le trous des vis par exemple) je serais très heureux. Merci de votre concours.
jls
06/05/2015 à 18h00
06/05/2015 à 18h00
www.marieclairemaison.com
Voir sur ce site si vous trouvez votre bonheur.
Visiteurs non identifiés : 11
