coller du placo sur de l’isolant aluminium
Par Dark ryus
avatar - Dark ryus
09/05/2017 à 14h27
09/05/2017 à 14h27
Bonjour, Je dois remettre du placo (qui est parti avec le carrelage que j'ai enlevé) sur de l'isolant en aluminium. Il était simplement collé et ça c'est décollé facilement sans abîmer la couche d'aluminium après avoir coupé le placo. Je vais recoller de l'isolant alu pour reboucher les trous des gaines électrique et j'aimerai une colle pour coller mon placo. Je n'aimerai pas du map qui est trop épais et j'ai peur de tout arracher si je dois enlever le placo dans le futur. Que me conseillez vous ? Je joins une photo de mon problème. Merci vous.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
11/05/2017 à 09h51
11/05/2017 à 09h51
Je ne connais pas, s’il elle existe, une méthode pour « coller » une plaque de plâtre sur de l’aluminium et si j’ai bien compris votre question. Une fixation à l’aide MAP® nécessite un support brut pour adhérer.
Une fixation mécanique à l’aide de vis adaptées est-elle possible dans votre cas ?
Meilleures salutations
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 24
