Ca y est c'est fait, je voulais juste tenir au courant les gens qui m'ont répondu, les remercier et donner peut etre l'astuce à d'autres.
Donc le détécteur, n'a finalement pas été utilisé, car trop peu préci. Nous avons ouvert en utilisant une scie "vibrante" la tête étant en forme de gros T, on la visse sur la visseuse et c'est parti ! Pour les cables nous avons finalement ouvert en deux fois, d'un coté puis de l'autre du mur pour ne pas toucher au cable à l'interieur. Il y avait une gaine en plein milieu qui tombait du plafond, on l'a coupé volontairement et proprement, puis avec domino, scotch éléctricien et cable suplémentaire, on a ralongé assez pour que le cable puisse courrir le long de l'ouverture. on a acheté des poutres creuse en épicéa à leroy qui se sont emboité parfaitement sur notre cloison de plaquo. du coup on a comme un encadrement de porte en bois, et le cable est dans la cloison, recouvert de la poutre donc caché. C'est vraiment super, j'aurai jamais cru que ce serai si prope ! je suis ravie !
Astuce : de part et d'autre d'une cloison il peut y avoir 1 cm d'écart au niveau du sol, ce fut notre cas ! la solution, dessinez l'ouverture sur le mur, faire un trou à la perceuse dans cette ouverture, mesurer l'ouverture autour de ce trou de perceuse (qui traverse complètement le mur) puis reporter les cote de l'autre coté en fonction du trou et pas de la distance au sol !
