RSS
Partager
le 04/08/2011 à 12h45
comment bloquer une vis ?
abattant WC qui reste fixé qq jours seulement car les vis de fixation de l'abattant (qui permettent de stabiliser la pièce qui rentre dans le trou du socle email des WC).
J'ai déjà tenté de la colle mais pas assez puissant.
Pas possibilité de souder.
Comment faire pour bloquer ces 2 vis ?
par avance merci
Liens commerciaux
le 04/08/2011 à 12h59
Quelle colle as-tu utilisée? Si ce n'est pas le cas, avec une colle type "superGlue", ca devrait tenir.
Par contre, ca sera indémontable (il faudra alors des outils coupants ...)
Sinon peut-être utiliser des vis métal avec rondelles caoutchouc (ou des joints de plomberie).
Liens commerciaux
le 04/08/2011 à 13h17
un peu de peinture glycéro en lieu et place de la colle
en mécanique, il existe une pâte qui sert pour cet usage
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 04/08/2011 à 13h47
Oui en mécanique ca s'appelle du frein filet, à appliquer sur un pas de vis et ensuite c'est très dur de le dévisser. Mais acheter un tube pour 2 vis c'est pas forcément très rentable. Une autre technique de bricoleur devrait convenir, la glycéro peut etre !!
le 04/08/2011 à 16h02
Sur le mien j'ai mis des écrous frein de diam 8mm et il ne bouge pas ,pas facile à devisser mais faisable.
A+.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Bricolo27
Visiteurs non identifiés : 204
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
