Bonjour Merci beaucoup pour votre reponse. Desolee du retard a revenir mais debordee. Est ce que ca s enleve facilement et sans traces le mastic acrylique? Car si je pars, je dois tout remettre comme je l ai trouvé...coucou le plus simple serait de mettre du mastic acrylique de la teinte des plinthes et du parquet vous pouvez aisément le laisser lors de votre départ
pourquoi pas tout bêtement un joint de fenêtre auto -collant genre ça: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joint-porte-et-fenetre-ellen-marron-1-a-25mm-x-6m-e153945
facil à retirer!
Merci fibel 50! certains manquent d'imagination!
Là pour le coup c'est moi qui vais mal le prendre...et certains trouvent cela une réponse acceptable à la question
j'ai raté quelque chose sans doute ????
non, on parle de joint entre le plancher et la plinthe. Et en fonction du jeu, glisser un joint bien choisi sous la plinthe peut être une solution.il faut bien lire les questions pour ne pas répondre n'importe quoi
on parle de joint entre les lames d'un parquet en bois, pas des espaces autours des portes ou fenêtres
Visiteurs non identifiés : 308
