comment changer la courroie de mon sèche-linge vedette ? - page 2
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
25/08/2014 à 17h06
25/08/2014 à 17h06
la courroie de mon sèche-linge a lâché. J'en ai donc racheté une, mais j'aimerai savoir comment elle se monte. J'ai cherché des vidéos explicatives sur internet mais je n'ai rien trouvé
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci de vos réponses
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
27/08/2014 à 17h36
27/08/2014 à 17h36
d'après tes photos: Voici une photo qui montre le passage de la courroie au niveau du moteur. Il faut que tu dé-clipses le ventilateur blanc pour pouvoir passer cette fameuse courroie.
Bon courage
de
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
27/08/2014 à 20h28
27/08/2014 à 20h28
merci pour votre aide !
J'ai réussi à mettre la courroie et le sèche-linge fonctionne à merveille ! Sourire
ci-joint une photo pour montrer le passage de la courroie si ça peut aider quelqu'un d'autre (après avoir enlevé le ventilateur blanc) Clin d\'oeil
27/08/2014 à 22h59
27/08/2014 à 22h59
Bonsoir.
Ravi pour toi, et merci pour le retour.
D'après ce que je vois sur la photo de Denisp, la tension de la courroie est effectuée simplement par un ressort ?
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
28/08/2014 à 14h23
28/08/2014 à 14h23
oui la tension est effectuée simplement par un ressort (qu'on ne voit pas sur la photo) qui relie par le bas les deux bras où se trouvent les poulies.
a+
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
31/08/2014 à 00h07
31/08/2014 à 00h07
j'ai crié victoire un peu vite... Grrr !
Après un premier séchage ok, j'ai voulu réessayé ce soir et là patatras : le tambour semble avoir du mal à tourner à la bonne vitesse et surtout il ne produit que de l'air froid.
En essayant de trouver une solution sur internet, j'ai cru comprendre qu'il y a une sécurité à réarmer dans ce cas-là . Ils parlent "d'un petit bouton rouge" à l'arrière du sèche-linge mais je n'ai rien trouvé. Est-ce que tous les séche-linge ont cette sécurité et peut-elle avoir une autre apparence ?
merci de vos réponses
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
31/08/2014 à 02h49
31/08/2014 à 02h49
Pas évident qu'il y ai cette sécurité. Envoies une photo et on pourra voir si elle existe.
Contrôles si le ventilateur blanc couplé au moteur (tu l'as démonté pour passer la courroie) est bien mis en place.
Bonne nuit
de
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
31/08/2014 à 10h26
31/08/2014 à 10h26
voici déjà une photo de la face arrière, le gros "cache" a été enlevé
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
31/08/2014 à 21h53
31/08/2014 à 21h53
Je ne vois pas bien mais je t'ai mis un PDF. A voir cette pièce si tu as une partie où tu peut appuyer (zoomes une photo nette le cas échéant)
Sinon on ira contrôler plus loin. As tu un multimètre et sais tu t'en servir?
Bonne soirée
de
Documents joints :
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
10/09/2014 à 14h57
10/09/2014 à 14h57
Bonjour et désolé pour ce retard mais j'étais en déplacement,
pas de miracle à mon retour, mon sèche-linge ne sèche toujours rien Colère
Denisp malheureusement non ce n'est pas ce que tu me montres sur ta photo, il s'agit d'une vis qui tourne avec le tambour.
J'ai repris deux photos mais je ne vois toujours pas où se trouve cette sécurité Grrr !
Membre(s) : Tazmania , mathieu23 , castor
Visiteurs non identifiés : 82
