RSS
Partager
le 16/09/2007 à 18h47
comment combattre humidité ?
Bonjour, je recherche des conseils pour assainir mes murs. Ma maison date de 1932 et n'a pas eu d'etancheité sur le bas des murs exterieurs. Elle a été batie sur un garage avec deux etages. J'ai de l'humidité au niveau du mur interieur avec salpetre dans le garage qui remonte au niveau du premier étage et qui provoque bien sur de la moisissure et de la pourriture au niveau des cloisons et du papier peint.
Que puis-je faire pour stopper cette humidité qui remonte et ainsi assainir ma maison ?
amicalement
Liens commerciaux
le 17/09/2007 à 15h26
RE : comment combattre humidité ?
Bonjour, j'ai oublié dans mon premier message de préciser que les murs sont en pierre recouvert sur l'exterieur d'un crepit de l'epoque et sur l'interieur pierres apparentes. Ils font 50 cm d'épaisseur.
Liens commerciaux
le 17/09/2007 à 17h55
Bonjour et bienvenue parmi les BDD
Notre logis est en pierres calcaire datant du début XIX°. Quand nous l'avons acquis, certains murs présentaient des taches d'humidité, moissisures, etc. Les façades étaient recouvertes de différentes matières, goudron, peintures de toutes sortes. Nous avons donc décidé de faire sabler ces façades et de refaire les joints avec un mortier hydrofugé. Une bonne aération des locaux et depuis lors, plus de trace d'humidité.
Ton cas est peut-être tout différent, une humidité ascensionnelle suite au défaut d'étanchéité des fondations.
N'étant pas un spécialiste du domaine, jette un oeil sur le lien (non commercial) ci-dessous, tu y trouveras peut-être des idées.
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/?IDR=5698
A bientôt j'espère
Proverbe Chinois
le 19/09/2007 à 10h20
il existe des solutions mais coûteuses.
Des entreprises spécialisées effectuent ce travail en forant tous les 50/70 cm des trous obliques et injectent une resine qui bloque l'humidité.
Un moteur de recherche te donnera surement des infos .
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Bricolo27
Visiteurs non identifiés : 198
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
