Comment déterminer si c’est la moteur ou le triac qui le commande qui
Par grd32
avatar - grd32
24/02/2011 à 14h47
24/02/2011 à 14h47
J'ai un lave ling en panne, le code d'erreur 04 puis 06 se rapporte au moteur et à sa commande. J'ai démonté le moteur, les charbons sont ok et je ne sais pas comment déterminer si c'est le moteur qui est hs ou le circuit de commande ( notamment le triac. si qqun a une (bonne) idée ça me dépannerais bien.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
24/02/2011 à 18h57
24/02/2011 à 18h57
Vu le prix d'un triac, ce n'est pas la mort à changer, même si la machine ne repart pas Sourire
Pour tester le moteur, je suppose qu'il suffit de l'isoler et de l'alimenter. Si il tourne, ok, sinon, souci. Bien entendu avant de se lancer dans ce test, il faut bien confirmer qu'il est prévu pour du 220 V ~ ( mais s'il est alimenté via un triac, il y a de fortes chances ... ).
Concernant le code d'erreur, je ne m'y fierais que moyennement, je suppose que le circuit se base sur ce que remontent ses capteurs pour cracher ce code. Si un capteur à un souci, cela doit pouvoir poser problème ... Du coup si le test du moteur et le changement du triac ne suffisent pas, tester les capteurs est l'étape suivante. Si toujours rien, on passe au changement du circuit au grand complet ... Du moins, c'est comme ça que je procéderais Clin d\'oeil
Par grd32
avatar - grd32
24/02/2011 à 21h39
24/02/2011 à 21h39
Je pense qu'effectivement c'est la bonne démarche. J'ai commandé le Triac (2€) ça va. On verra en suite.
Membre(s) : Tazmania , le+bo
Visiteurs non identifiés : 80
