RSS
Partager
le 23/04/2008 à 10h00
comment dévisser
des vis dont le pas de vis est inexsistant ou trèe faible
vis à tète plate.
merci de vos astuces
Liens commerciaux
le 23/04/2008 à 22h47
problème de vis
did a écrit: :
vis à tète plate.
Bonsoir quand même !
des vis ! oui mais comment ? à bois ou métal ? en quel matiére ? acier, laiton, alu....
quel est votre soucis ? le filet est foiré ?
dans quoi c'est vissé ?
à vous lire avec plus de précision
Liens commerciaux
le 25/04/2008 à 10h03
dévisser précisions
bonjour, voici des précisions
vieille vis dans vieille porte en chène, le filet est trop faible
pour imprimer une force suffissante , en fait rien ne bouge
je n'ais pas insisté. merci bien pour une méthode.
le 25/04/2008 à 17h49
RE : comment dévisser
bonjour et bienvenue à did sur ce forum.
Le filet d'une vis est la partie en forme de spire, tu ne saurais le voir si la vis est placée.
Tu parles certainement de la fente (empreinte) qui se trouve sur la tête de la vis et dans laquelle tu dois mettre la lame du tournevis pour dévisser. Cette fente est peut-être colmatée avec d'anciennes peintures, à nettoyer avant toute chose. Utiliser un tournevis dont la largeur de la lame correspond au mieux à la largeur de la tête de vis. Appuyer fortement et dans l'axe de la vis et essayer de serrer (dans le sens horloger) un rien la vis, puis dévisser. Si malgré ces opérations cela ne bouge pas, prendre un tournevis dont la lame traverse le manche, mettre la lame en place dans la fente et asséner un coup de marteau sur le bout du tournevis (tournevis dans le prolongement de la vis.
Si les bords de la fente de la vis ont été martyrisés, pas de miracles. Il faudra refaire une nouvelle fente à l'aide d'une mini perceuse équipée d'un disque à tronçonner ou plus barbare, forer dans l'axe de la vis un trou de 4 à 5 mm de diamètre, la tête de la vis se détachera mais le corps (filet) de la vis restera dans la matière.
Proverbe Chinois
le 25/04/2008 à 23h33
dévisser avec fente inexsistante
bonsoir, merci bien je vais essayer.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Bricolo27
Visiteurs non identifiés : 185
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
