RSS
Partager
le 09/04/2008 à 09h34
comment enlever des traces de peinture sur du bois ?
bonjour à tous.
Je suis en train de décaper un escalier interieur sur lequel il y à eu 4 couches de peinture, et ce, à l'aide d'un décapant gel appliqué au pinceau (V33).
Malgré cela, il reste des traces de peinture dans le bois, et je voudrais savoir quelle technique employer pour le nettoyer à fond, et également s'il existe un autre moyen de décaper le bois hormis la ponceuse.
D'avance merci à tous.
Liens commerciaux
le 09/04/2008 à 13h23
RE : comment enlever des traces de peinture sur du bois ?
les traces de peinture sont peut-être incrustés dans les
veines . essaye avec une brosse metalique en frottant
dans le sens du bois . à l'aide d'un grattoir avec au
bout une lame de stanley en le tenant bien droit , celui ci
feras office de rabot mais attention à ne pas abimer le
bois.
tout dépend de quelle ponceuse tu te sers mais avec une
ponceuse à bande ,tu obtiens en général de bons
résultats.moi je commence par du gros grains et je fini ravec
le plus fin possible.
pas d'autre solutions à te proposer mais des B.D.D. aurons
certainement d'autres avis et peut-être des solutions plus
éclairées.
bon courage
Liens commerciaux
le 09/04/2008 à 13h29
j'utilise une ponceuse vibrante, mais vu la configuration de l'escalier, elle ne me sert pas trop, à part peut être pour les plat des marches.
Le décapant ne marche pas trop mal pour le plus gros.
pour les finitions, je vais essayer avec une petite brosse.
Y en a t'il une à utiliser en particulier (laiton ou autre) ?
le 09/04/2008 à 14h17
aucunes réponses sur le type de brosse ,peut-être en
laiton comme tu le proposes serais préfférable mais je
n'en ai aucune idée .
moi c'est une simple achetée à bas prix en G.S.B mais
il y à peut-être une en particulier ?
d'autres avis ???
le 21/04/2008 à 01h23
Perso. j'utilise une laine d'acier combinée avec du décapant (ou sans, selon le nombre de couche, la nature de la peinture etc) pour les traces dans le veinage.
Sinon pour la brosse, j'en possède une cuivrée, prévue pour le nettoyage, décrassage, cérusage etc, qui a l'avantage de ne pas rayer le bois.
Liens commerciaux
le 21/04/2008 à 08h55
J'AI FINI !!!
Quel boulot !
j'ai fini par utiliser une brosse abrasive en espèce de plastique dur qui se fixe sur la perceuse.
C'est sur que ca fait de la poussière mais ca n'est pas dur et le resultat est trés satisfaisant.
Merci à tous pour votre aide.
le 21/04/2008 à 20h43
décaper marches escaliers
BONJOUR , le probleme avec le décapant, c'est que le produit pénetre en profondeur dans les veines du bois , la brosse métalique va ouvrir les pores du bois , il faut bien rincer le produit pour éviter une reaction avec le nouveau produit sur les marches , apres avoir poncé j'utilise du diluant à vernis , cela enleve le restant du decapant et les restes de peinture dans les veines et les petites fentes et gerces .
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Bricolo27
Visiteurs non identifiés : 189
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
