salut,
sur du plaquo, c'est toujours délicat, car fragile.
plusieurs solutions + ou - onéreuse :
1) oter le vieux carrelage au burin suivant coup de main bien au point (à ce que je lis). Puis coller des plaques de WEDI ou LUX ELEMENT en épaisseur 0.4 ou 0.6 cm, histoire d'avoir un support parfait et pret à carreler et qui plus est, parfaitement étanche car specifiquement adapté à la réno de sdb.
2) idem, mais refaire l'enduit pour avoir un mur sans bosse, ni trou
3) coller directement sur le vieux carrelage avec une colle appropriée (Weber, Mapei, parexlanko, etc.) si ça ne te gene pas de perdre 1 cm d'épaisseur sur chaque mur.
4) tout casser jusqu'à l'armature du placo, et remettre des plaques neuves avant de carreler.
voilà...
