RSS
Partager
le 13/12/2010 à 19h46
comment faire un "creux" dans une planche ?
Bjr, je m'explique par "creux" je veux encastrer une petite barre cylindrique (diam 0.18 cm) ds une planche en bois épais. 2 cm, je ne veux pas percer la planche mais juste faire une encoche ronde de 1 cm de profondeur, pr y mettre cette barre. Au magasin de bricolage on m'a dit qu'il n'y avait pas de mèche spéciale alors si vs me comprenez quel conseil me donnez-vs ? merci
Liens commerciaux
le 13/12/2010 à 20h04
RE : comment faire un "creux" dans une planche ?
le plus simple et le plus propre est la défonceuse et une fraise de 18
il existe aussi des mèches à bois de 18, il suffit de forer sans passer à travers (attention cela mord bien)
utiliser une mortaiseuse, mais pour cela il faut un combiné à bois et la mèche à mortaiser de 18
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 13/12/2010 à 20h08
Il existe des mèches "Forstner" qui te feront un trou propre et de la profondeur désirée, tu les utilises avec une perceuse à main ou à colonne. Ces mèches ne sont pas vendues en GSB, si tu es intéressé je peux te donner des adresses, sinon tu peux aussi en trouver chez des affuteurs.
Amitiés
Marie
le 13/12/2010 à 20h11
Dans ton magasin ils ne sont pas de bon conseil!
Tu peux faire ton encastrement soit à la défonceuse si tu en a une:
http://www.bricozor.com/fraises-defonceuses-profils-speciaux/fraises-gorges-isocele.html?utm_source=LeGuide&utm_medium=comparateur_cpc&utm_campaign=LeGuide_Lancement_072010&utm_nooverride=1&BPCID=19&BPPID=BZ5813269
Soit avec une toupie si tu en a une:
http://www.outillagebois.com/fers-gueule-de-loup.html
Donc des solutions existent.
le 13/12/2010 à 20h18
Bonjour Bob006
comme je comprends il veut faire un trou borgne pour placer une barre
je crois que l'on a fait le tour avec les deux réponses
mais c'est possible que je me trompe
Liens commerciaux
le 13/12/2010 à 20h25
Voila : un trou borgne ! je suis trés novice et pas tous ces outils dont vs me parlez. Je vais demander autour de moi si quelqu'un peut m'aider. MERCI
le 13/12/2010 à 20h33
re
le plus simple pour vous si vous n'avez qu'un trou borgne à faire c'est la foreuse et soit une des mèches conseillée par Marieninou (délicate à l'emploi mais très perfomantes ) un une mèche à bois de 18
dans les 2 cas se méfier de la pointe de centrage pour qu'elle ne passe pas au travers.
(quelques essais ou l'installation de la butée pour limiter la profondeur)
le 13/12/2010 à 21h36
Précision
Bonsoir.
Je suis perplexe devant la question et les solutions/
La question :
lilou1454 a écrit: :
(diam 0.18 cm) ds une planche en bois épais. 2 cm… encoche ronde de 1 cm de profondeur, pr y mettre cette barre
Ce que je comprends, c'est une rainure de 1,8mm de large (c'est drôlement fin !) par 10mm de profond dans une planche de 20mm d'épaisseur.
Quelle est la longueur de cette rainure ?
Un croquis et/ou une photo seraient bien utiles !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 13/12/2010 à 21h45
Ah oui un trou borgne n'est pas une encoche. Donc oui comme Marieninoue l'a conseillé mèche de type Forstner sur perceuse à colonne et buttée de profondeur comme l'a dit Kriske.
Mais c'est vrais qu'en GSB ils ne se sont pas foulés pour les conseils.
le 14/12/2010 à 06h52
juste boo006,
sauf que à mon avis pour un usage vraiment occasionnel, une mèche hélicoïdale à bois lui sera plus utile dans le futur qu'une mèche type Forstner
tout dépend du point de vue où on se place.
vous qui travaillez régulièrement le bois, vous en voyez l'usage éventuel pour plus tard, à la rigueur vous pouvez même adapter un travail à la dimension de la mèche puisque vous l'avez. Ca tourne pas rond là-dedans
moi comme bricoleur, je pense qu'est ce que je peux encore en faire plus tard, si c'est pour laisser dans un tiroir Ca tourne pas rond là-dedans Tututut !
le 14/12/2010 à 17h20
Je crois avoir lu que Graindesel avait émis un avis concernant le diamètre, 0.18 cm, ce qui pour moi fait moins de 2 mm.
Il serait bon que lilou confirme ces dires avant de nous lancer dans des explications qui ne feront que le perdre un peu plus.
Proverbe Chinois
le 14/12/2010 à 17h33
exact, il devrait préciser pour moi il s'agit d'une erreur,
il doit s'agir d'un trou borgne de 18mm ou 1,8 cm
le 14/12/2010 à 21h30
Trou trou la la itou !!
Bonsoir Clin d\'oeil
Sauf erreur d'info de lilou1454 le sytème métrique dit :
1m = 100cm = 1000mm
Donc :
0,0018m = 0,18cm = 1,8mm
Sourire Sourire Suis là incognito T\'es sûr ?
Et comme sa frayeur est de ne pas percer la planche son souhait est de faire une encoche de 1cm pas de 1,8mm Clin d\'oeil
Enfin c'est ce que j'ai cru lire et comprendre....!!
Lilou a ton clavier STP... Nom d'une Pipe et plus vite que ça Rigole Rigole Rigole
le 14/12/2010 à 21h37
1,8mm pour enfoncer une barre ?
toute petite barre ?
le 14/12/2010 à 22h47
Eh oui, il y en a pas mal d'entre les bricoleux qui avaient tout faux moi compris évidemment, je suppose que c'est pour des miniatures, dans ce cas j'utilise ma mini-perceuse en fonction perceuse à colonne avec un foret de 1,8 mm ça existe (un peu cher, mais abordable quand même). En règlant la profondeur j'arrive à percer au 10° de mm.
Amitiés
Marie
le 14/12/2010 à 23h21
Forage
bob 006 a écrit: :
Te-bonsoir,
Par chez nous que ce soit en GSB ou en Jardinerie, je suis désolée de dire ça mais il n'y a que des incompétents, c'est dû à la politique de recrutement des directeurs de magasins, les pauvres employés n'y peuvent rien.
Si on cherche un outillage un peu pécialisé, c'est inutile d'aller dans une GSB. Cependant il y a une enseigne qui a une gamme bien achalandée de mini-outillage. Pour de tels diamètre tu trouveras des fraises et des forets miniatures adaptables sur mini-perceuse.
Amitiés
Marie
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Bricolo27
Visiteurs non identifiés : 184
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
