comment faire un faux plafond dans un immeuble chauffant au sol
avatar - gabichon38
Message(s) : 7
26/07/2014 à 08h22
26/07/2014 à 08h22
Bonjour je souhaite faire un faux plafond avec de la laine de verre mais je sais pas kel suspend mettre et comment faire pour faire un faux plafond sans toucher les tuyaux de chauffage au plafond merci
Message(s) : 17327
27/07/2014 à 07h59
27/07/2014 à 07h59
quel type de support as tu ,beton ,hourdis bois etc.....
avatar - gabichon38
Message(s) : 7
27/07/2014 à 11h24
27/07/2014 à 11h24
bonjour merci de m avoir repondu le support et en beton j avais penser a des tiges filetees de 6 mm et des chevilles metalliques puis des pivots mais j ai peur de toucher les tuyau de chauffage je sais pas la hauteur de chape merci
27/07/2014 à 11h30
27/07/2014 à 11h30
quelles sont les dimensions de la pièce
de combien pouvez vous descendre la plafond
en fonction de vos réponses on pourra vous proposez un plafond auto portant
avatar - gabichon38
Message(s) : 7
27/07/2014 à 16h52
27/07/2014 à 16h52
Bonjour c pour 3 chambre environ 10 metre carre et cuisine salle a manger environ 23mcarre le tout et descendre entre 10et 15 cm merci
27/07/2014 à 17h03
27/07/2014 à 17h03
merci
vous me donnez les surfaces, moi ce sont les mesures qui m'intéressent
avatar - gabichon38
Message(s) : 7
27/07/2014 à 18h47
27/07/2014 à 18h47
Pour les chambres c 256cm de largeur et 366 de longeur merci
27/07/2014 à 19h07
27/07/2014 à 19h07
il est possible de faire un faux plafond autoportant en mettant en périphérie les rails galva et en mettant des montants fixés dos à dos comme traverses dans le sens des 2,56 m
VOIR
avatar - gabichon38
Message(s) : 7
27/07/2014 à 20h17
27/07/2014 à 20h17
merci pour votre reponse
avatar - gabichon38
Message(s) : 7
28/07/2014 à 13h28
28/07/2014 à 13h28
bonjour c kel type de montant ki faut mettre dos a dos svp merci
28/07/2014 à 14h42
28/07/2014 à 14h42
dans d'autres commerces on trouve plusieurs longueurs, il faut chercher un peu dans votre coin, ainsi vous pouvez travailler avec des pièces entières VOIR MONTANTS
mis dos à dos avec la base du U
VOIR RAILS pour mettre contre les murs et dans lesquels les montants viennent se fixer
si vous ne trouver pas les longueurs d'une pièce on peut vous expliquez comment rassembler les U pour avoir des longueurs plus grandes
avatar - gabichon38
Message(s) : 7
29/07/2014 à 13h18
29/07/2014 à 13h18
merci pour votre reponse doncsi j ai bien compris je doit fixer mes rails galvanise au 4 coin des murs puis mettre des montants donc c des fourrure ou pas en largeur de la piece 3 voir 4 dos a dos puis en longueur au milieu pour former des u ou carre merci
29/07/2014 à 18h14
29/07/2014 à 18h14
non on ne s'est pas bien compris
les rails sont posés horizontalement en périphérie du local de niveau
les montants sont mis dos à dos et à longueur puis inséré dans deux murs opposés
voir image
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 76
