bonsoir,
tout d'abord il faut identifier le support:
si c'est récent (agglos, briques cuites type terreal, voire béton cellulaire) il faut un gobetis ciment type 32.5r dosé à 450kg/m3 de sable 0/4
il doit être liquide et appliqué au jeté truelle sur un support débarrassé de ses poussières et saturé d'eau la veille
si le support est ancien, il faut alors utiliser la chaux hydraulique nhl 5 ou 3.5 selon les fournisseurs dosé de la même façon que le ciment sur un support décrouté et dépoussiéré et là aussi saturé la veille en eau application idem
si c'est de la terre crue ou du pysée, il faut impérativement utiliser de la chaux aérienne même pour le gobetis!!! (dosages sur le sac)
ensuite on applique de façon régulière et sans surcharge (un geste qui s'apparente au tennis doit être acquis!!!!) puis on laisse sécher au minimum une semaine pour la chaux et 3-4 jours au ciment (attention choix du liant selon le support!!!) ensuite vient le corps d'enduit qui consiste à redresser les murs anciens et préparer la couche de finition, je préconise de la chaux hydraulique nhl 3.5 dosée à 350kg/m3 de sable 0/4
pour cela, même geste que le gobetis mais avec un mortier moins mouillé (aspect pâte à pain) et utilisation de règles sur les angles ainsi que de cueillies tout les 3 ou 4 m selon les règles. l'enduit est serré à la taloche sur mur mouillé
on laisse un mois entre le corps d'enduit et la finition afin de laisser craqueler (ce qui est normal) et de repérer d'éventuels désordres dans la maçonnerie(délai de 15jours sur support neuf)
pour la finition donc, je préconise un mortier de chaux aérienne cl90 dosée à 250kg/m3 sable 0/2 dressé à la taloche et resserrée à la taloche éponge...
!!!!! il ne faut pas de température négative pendant au moins 3 jours et si il y a trop de soleil, couvrir ou arroser généreusement les murs au fur et à mesure de l'application, idem si il y a du vent et surtout, un mur commencé doit être fini le plus tôt possible afin d'éviter les raccords!!!!!!
on commence une finition par le haut et on fini par le bas pour des raisons logiques de propreté
la chaux aérienne peux être facilement colorée dans la masse (il faut pour cela doser au seau de maçon: 10 seaux de sable pour 4 seaux de chaux aérienne et pigmenter en pesant précisément ces derniers !!! ne pas dépasser 14% de pigment par rapport au poids de la chaux!!!!) et elle a la particularité de se conserver!!! recouverte d'eau dans une brouette, elle peux tenir très longtemps et se bonifie!! (tant qu'il y a de l'eau dans la brouette!)
voilà, pour d'autres précisions, je suis à votre écoute
cordialement
