Merci.
Je ne pensais pas que les chevilles à frapper étaient compatible avec les agglos. Je les croyais réservés aux matériaux pleins.
Concernant les entretoises : Le châssis est livré avec 2 équerres fixées au mur chacune par une vis fourni avec le kit (à remplacer par la cheville à frapper). Et une tige filetée fait la jonction entre l'équerre et le châssis et permet de régler son aplomb.
C'est pour ça que je parlais de cheville de scellement chimique .De ce que j'ai vu, on met la cheville (tamis) dans le trou, on injecte la résine et on enfonce une tige filetée dans la cheville.la question serait plutôt de demander comment visser une tige fileté dans une cheville
salut pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple.
fore un trou de diamètre 8 ou 10 maxi cheville que tu enfonces au fond du trou et de la tige filetée .de la tige filetée que tu visses visse un ecrou avant de couper la bonne dimension et place la patte de fixation et serrer l écrou
coucou me revoilou
il peut aussi prendre des tirefond de grande longueur il emboîte légèrement la cheville il enfonce le tout afin que la cheville arrive dans le mur et zout il visse égale a combien ????
...C'est pour ça que je parlais de cheville de scellement chimique .De ce que j'ai vu, on met la cheville (tamis) dans le trou, on injecte la résine et on enfonce une tige filetée dans la cheville.
Donc j'imaginais percer le placo et l'agglo et mettre en place le tamis dans l'agglo avant d'injecter la résine de scellement. La longueur de la tige filetée peut facilement s'adapter...
Visiblement il existe des embout plus ou moins long. Sinon, un bout de tuyau en extrémité ferait l'affaire. Je n 'ai que les 8cm de placo+ polystyrène à passer.coucou
encore faut il arrivé avec la résine jusque dans le tamis dans le parpaing, l'embout n'est pas long assez le semble t'il
Sans compter le poids de la personne assise sur les toilettes qui va tirer sur la fixation. Je fais un bon quintalRe,
Un scellement chimique n'a rien à faire dans ce type de fixation. Il s'agit juste de maintenir la verticalité du châssis et dans ce cas les chevilles sont largement suffisantes.
