comment isoler un sol avec budget restreint ?
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
03/12/2016 à 17h14
03/12/2016 à 17h14
je suis propriétaire d'une maison en renovation qui avait déja un sol fait en ciment . on m'a conseiller de faire un réagréage maigre (1cm à 3 cm d'épaisseur )puis de carler uniquement par dessus ce même sol sans faire la moindre isolation .
je l'ai fait et maintenant je le paie cher . ma maison ne chauffe pas car le sol est un véritable pont thermique .
j'avais pour idée afin de régler le probléme au moins a 70% j'espere
1. de mettre en place des plaques de polystérene extrudé epaisseur 20 mm
2. puis osb 3 en 15 mm (ou 18 je ne sais pas trop encore )
3. par dessus puis effectuer un nouveau sol plus de précisions svp
4. ou carrelé
5. ou dalle pvc
j'ai pris 20mm pour l'épaisseur du panneau extrudé car je veux éviter trop d'épaisseur au sol afin de ne pas trop réduire l'espace sol plafond .
qu'en pensez vous est ce faisable? est ce que cela pourrait marcher ? est ce qu'il y a un risque quelquonque à votre avis ?
merci de l'interet que vous porterez a cette question .
03/12/2016 à 17h46
03/12/2016 à 17h46
quand on utilise le verbe pouvoir ...... on peut presque tout, même des erreurs
c'est moi qui ai remis vos questions un peu en ordre
oui, vous pouvez mettre des plaques de polystyrène extrudé + de l'osb
c'est la suite qui pose problème
1. carreler sur du bois c'est pas trop recommandé, quoique maintenant il existe des mortiers colle flex pour cet usage, je ne l'ai jamais fait donc je ne peux pas en parler (dilatation des panneaux en fonctions des conditions températures/humidité
2. des dalles en PVC collées, je n'y crois pas car les joints entre les plaques seront visibles
par contre du parquet en pose flottante pourrait convenir
la moquette aussi (elle pourrait d'ailleurs se mettre directement sur le carrelage actuel) ce qui éviterait tout ce travail
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
03/12/2016 à 17h54
03/12/2016 à 17h54
merci beaucoup pour votre réponse sa me rassure d'avoir un avis qui en plus va dans mon sens Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/12/2016 à 01h04
04/12/2016 à 01h04
bonsoir, Y a-t-il un vide sanitaire sous votre maison ? ou bien est-ce un terre plain ?
C'est vrai que du carrelage sur une dalle, ça amène beaucoup de froid. Il faudrait au moins un bon gros poêle à bois pour compenser et arriver à chauffer, mais si c'est un vide sanitaire, on n'arrive pas à chauffer.
C'est une excellente idée de mettre du polystyrène extrudé, appelé styrodur. Et même si pour ne pas trop rehausser le sol vous ne mettez que 20 mm et avec en plus, soit de l'aggloméré soit de l'OSB qui isole aussi ça coupera pas mal le froid.
Le problème est moins la hauteur sous plafond que les portes qu'il faut recouper un peu. Pour les portes intérieures, ça peut se faire facilement. Le plus compliqué, c'est lorsqu'il y a des portes fenêtres qu'on ne peut recouper. Ou alors il faudrait avoir du coulissant.
A la rigueur, si on a de vieilles portes fenêtres, on peut en profiter pour les changer, en insistant bien auprès du poseur pour remonter le seuil suffisamment pour que ça passe avec cette isolation. Faire bien attention lorsqu'il prend les mesures. Et si c'est possible prendre du coulissant.
Perso, je ne mettrais pas de carrelage, car ce n'est jamais parfaitement étanche, et si quelqu'un a la serpillère trop généreuse en eau, ça risque de faire du vilain.
Le mieux serait du revêtement PVC en rouleau qui est parfaitement étanche, mais il faut le faire un peu remonter sur les bords pour que l'eau ne risque pas de passer sur les bords en cas d'accident.
Il faut le prendre assez résistant. éviter les premiers prix, mais ne pas prendre non plus forcément le plus cher.
Et là ça rajoute un peu plus d'isolation, et le matériaux n'est pas froid.
Qu'avez vous comme chauffage ?
Si jamais vous avez un poêle, il faudra prendre quelques précautions pour ne pas brûler le devant. Parfois on y place une plaque de verre trempé..
Dans une maison de famille à la campagne, il y avait du carrelage sur dalle sur terre plain, c'était très froid d'autant plus que ce n'était pas chauffé en continu. J'étais bloqué par la porte fenêtre, j'ai mis un espèce de rouleau cartonné mince collé (qui est censé couper le froid, mais vu la faible épaisseur c'est faible). Ensuite on avait mis un premier revêtement PVC qu'on a collé par dessus et qu'on a abimé accidentellement.
Alors je l'ai laissé, et j'ai mis un autre revêtement PVC par dessus, mais juste en le collant sur les bords.
Bien sûr, ça n'a pas la même efficacité que s'il y avait 3 ou 4 cm d'épaisseur dessous, mais déjà, c'est nettement mieux qu'avec le carrelage. On peut marcher pieds nus dessus.
Donc avec l'épaisseur que vous mettrez, vous n'allez par reconnaître votre pièce. Je vous encourage à le faire.
Reste à se débrouiller avec les portes et portes fenêtres.
04/12/2016 à 08h32
04/12/2016 à 08h32
pour autant que je sache " on ne pose pas du vinyle en rouleau sur de l'osb " à cause des marques qui vont apparaître
sauf si on met un autolissant par dessus tout
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/12/2016 à 09h01
04/12/2016 à 09h01
Bonjour, s'il est bouveté et bien calé, il n'y a pas de problème. Je l'ai fait, mais il faut éviter le premier prix très mince.
Il existe du PVC qu'on peut poser sans coller, sauf tout le tour avec de l'adhésif double face. C'est un bon produit.
04/12/2016 à 09h11
04/12/2016 à 09h11
bien calé, je veux bien mais comment le caler sur du styrodur déposer sur un carrelage *
moi je veux bien tout ce qu'on veut, et comme je dis souvent l'expérience des uns n'est pas celle des autres
mais tous les avis restent respectables
¨* de plus on recommande de laisser un peu de jeu pour la dilatation, alors comment caler correctement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/12/2016 à 09h25
04/12/2016 à 09h25
Bonjour, On peut caler avec quelque chose de souple. Et quand c'est bouveté, ça ne s'écarte pas normalement. et on pourrait y mettre un peu de colle à bois dans la rainure pour bloquer.
Le plus souvent on met des lambourdes, mais elles font au moins 30 mm et du styrodur de même épaisseur entre.
Et là dessus, c'est soit un vrai plancher qu'on vitrifiera, soit de l'aggloméré bouveté, avec revêtement dessus.
On peut mettre autre chose aussi tel que des produits qui se clipsent, mais j'ai tellement vu, en location, des personnes qui faisaient n'importe quoi, que ça me fout la trouille. Le propriétaire qui s'est cassé les reins pour faire son sol va faire attention, mais si un jour la maison passe aux mains de quelqu'un d'autre, tout est possible, d'où mes craintes. J'ai des locations, et si on ne recommande pas de bien bien essorer, ils lavent à grande eau.
Si on entend parler si souvent de logements insalubres, ça ne vient pas toujours du logement, même s'il y a des logements avec des remontées capillaires qui sont, à mon avis, inhabitables.
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
04/12/2016 à 09h57
04/12/2016 à 09h57
merci beaucoup pour ces informations elles me sont précieuse .
je suis sur terre plein en sachant que mon sol est composé de roche sous dalle .
je dispose d'un insert bois 12 kw que j'ai installé moi même .
mes mur sont fait de pierre 60 cm d'épaisseur que nous gardons apparent(thermiquement parlant mauvaise idée apparement Triste .
les piéces concerné par mon sol froid sont la cuisine le salon la salle à manger
je n'ai que la porte d'entrée (ancienne en bois) que je peux facilement recouper jusqu'a 4 cm avant d'étre trop proche du premier gond. les piéces communiques toutes les trois par deux arches de 90 cm (1 up ) que j'ai ouvert . j'ai pour idée de mettre au sol de la jonc de mer ou de la moquette par dessus le nouveau sauf en cuisine ou j'implanterai un dallage pvc .
j'ai meme penser ajouter des radiateur à inertie par fluide caloporteur afin d'assurer un automatisme pour chauffer mes pieces plus correctement . pour etre honnete meme si je pense vous vous en doutez a l'heure actuel ma maison représente l'équivalent d'une vrai chambre froide .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/12/2016 à 17h16
04/12/2016 à 17h16
bonjour, ça dépend de l'OSB, certains sont lisses, d'autre beaucoup moins, le plus sûr est de mettre du panneau aggloméré qui est parfaitement lisse.
Visiteurs non identifiés : 7
