Sur le mien ça l'est (je ne suis pas sûr que le packaging ressemble à celui du site internet. C'est un sac d'une vieille promo avec 5kg gratuit.C'est bien ca en effet: 3cm maxi.
Mais c'ets pas indiqué autolissant ni sur mon paquet ni sur le tien fibel50.
C'est autolissant, pas autonivelant. Il faut quand même en étaler partout à peut prêt à plat pour qu'il se lisse et s'équilibre. Si tu n'en mets qu'en tas au milieu, ça risque de faire un monticule.Tu me confirmes que ca s'est nivelé tout seul?
L'effet autolissant est bien là, malgré les fibres.je n'ai pas d'idée sur l'étalement du fibré, par nature il devrait être moins auto lissant a cause de la présence de fibres de renforcement (fibre dont on n'a pas nécessairement besoin dans le cas présent
Comme dit plus haut, tu places une règle de niveau avec le dessous à la bonne hauteur et tu fais dessous des petits plots en ciment ou mortier. Eventuellement, essaie de mélangé un peu de ton ragréage avec de l'eau (pas trop liquide) si tu ne veux pas acheter un second produit rien que pour ça.Il m'a conseillé comme vous des repères à plusieurs endroits pour voir la hauteur
Des plots de 1cm c'est pas bien haut et j'espère facile à faire
Je vais faire.
J'ai appelé le fabricant desvres. Le technicien m'a dit que ce produit etait bien autolissant. Il fallait etirer et lisser avec la flamande et après le produit s'aplanirait.
Par contre mauvaise nouvelle....il m'a dit que la hauteur mini serait de 3mm donc il devrait y avoir 3mm de hauteur la ou cela s'arrete....donc conseille de faire toute la pièce.
Mince....
Bon des news pour mes deux contributeurs a ce post
Je tiens au courant et rappelle moi kriske de te montrer la salle de bains avant./apres de l'année dernière: tu ne t'en souviens pas mais tu m'avais enormement conseillé.
A toute pour des news
Avec uniquement les plinthes, tu risques de te retrouver avec un gonflement ou un creux au centre (dans ce dernier cas, ragréage du centre...).Je me pose la question de laisser les plots en mortier qui s'éffritent. Quand je vais passer la flamande ca va degager vite fait. Ne vaudrait-il mieux pas que je me contente des hauteurs indiquées sur les plinthes?
Visiteurs non identifiés : 424
