RSS
Partager
le 14/06/2008 à 11h50
Comment reparer une cloison fissurée avec déplacement ?
je suis sur le point d'acheter un appartement Top ! et je me suis appercu d'une fissure importante sur visiblement une cloison Quand ça veut pas... ... (voir photo)
Est-il possible de la réparer ou faut-il refaire toute la cloison...
Peut-on la réduire ? la masquer ? Et combien cela va me couter en gros Euh !...
En vous remerciant,
JPC
Images jointes:
Liens commerciaux
le 15/06/2008 à 20h17
RE : Comment reparer une cloison fissurée avec déplacement ?
Tout dépend d'un tas de choses...
1) Est-ce un mur porteur? Si oui, alors on peut se poser des questions, notamment si le mur va pas bouger dans le futur. Sans compter que si c'est le cas, c'est pas évident que ça pose de gros problèmes de rénovations pour plus tard...
2) Si c'est une cloison, alors il faudrait savoir pourquoi ça a fissuré. En général les fissures viennent soit parce qu'il y a eu un coup sur le mur (genre porte qui claque) ou parce que les murs attenants ont bougés. Dans le premier cas, pas de problème, dans le second cas, faut savoir d'où ça vient pour envisager des travaux de rénovation.
Pour reboucher, un enduit, puis ponçage et peinture. En général, il vaut mieux peindre un mur complet qu'une bande de quelques cm (une retouche se verra alors qu'un mur complet, on ne verra plus rien après)
Liens commerciaux
le 16/06/2008 à 14h49
il serait intéressant d'avoir d'autres photos, on dirait un simple coup ? à côté d'un tuyau PCV ,,,????
le 16/06/2008 à 20h47
reparer
réparer une fissure est facile et peu onéreux sur n importe quels materiaux
mais avant de se lancer dans de gros travaux il faut savoir si la fissure est stabilisée car si le batiment ou la cloison bougent toujours
n importe quelle réparation refissurera toujours
pour faire ton test prend du platre ou map basic
tu bouches ta fissure sans trop appuyé tu attend qques semaine et tu vois si la fissure relache beaucoup
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
domi57
Visiteurs non identifiés : 173
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
